stas_stasevich
в данном телевизоре БП FSP212-3F01
часто встречается во viewsonic-ах
БП собран на TEA1532 (дежурка)
собственно с ней и проблема - вместо 5 вольт на выходе, без нагрузки- 4,5 - 5,3 вольта и все время (с периодом в 3-5 секунд) гуляет,
при нагрузке от 2,5 до 4,5 вольт гуляет.
может кто сталкивался с такой проблемой, уже мозг себе сломал.
заменил электролиты, диод по питанию TEA1532, электролит высоковольтный.
прозвонил все резисторы в обвязке шим, транзисторы и диоды без утечек, оптопару тоже заменил.
изначально пришел со вздувшимися кондерами по выходу. |
Transformator
электролиты в горячей стороне (не сетевую банку) поменяйте в дежурке на новые
или проверьте еср метром
Электролиты меняли на новые или с разборки
Чем проверяли? |
stas_stasevich
так я уже поменял, может немного невнятно написал, именно по горячей стороне (правда только те которые относятся к TEA 1532) уже заменил, сейчас остальные поменяю, спасибо за совет
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 23:14
на новые, еще и емкость прибором померял |
Transformator
прибор какой
Меряет ESR или нет |
stas_stasevich
прибор дешевый китайский , емкость меряет - CM-7115A называется, ESR мерять не умеет, к сожалению. |
Transformator
покупайте ESR
емкости не меряют простой цешкой |
stas_stasevich
это не цэшка, а измеритель емкости, собственно ремонт техники уже лет 10 не моя специальность, это свой домашний телевизор ковыряю
как-то не серьезно нести в мастерскую, когда сам ремонтом электроники на жизнь зарабатывал раньше,
спасибо большое за участие, буду дальше ковырять, жалко схем нет на этот БП. |
Transformator
Что то подобное и у меня есть.
Им меряю пикушки и наны.
Для электролитов прикупил сей девайс http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm
ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 06:37
Схем нет воспользуйтесь даташитом на контроллер ШИМ. |
stas_stasevich
в даташитах номиналов нет, да и схеме не соответствуют, буду вечером разрисовывать схему |
vebs
Белгородец
Transformator писал: |
Схем нет |
В поиске набирал. Например fsp212-3f01 schematic
stas_stasevich,
с инетом не дружишь?
stas_stasevich писал: | буду вечером разрисовывать схему |
Хотя, если тебе нарисовать быстрее, чем поискать в нете - дело твое |
RAMMER
stas_stasevich писал: | в данном телевизоре БП FSP212-3F01
БП собран на TEA1532 (дежурка). | stas_stasevich , вот тебе схема FSP205-5E01 на TEA1532 надеюсь поможет
В БП FSP212-3F01 в дежурке применяется VIPer12A
FSP205-5E01 схема .rar 239.42 КБ Скачано: 1378 раз(а)
stas_stasevich
огромное спасибо, за схемы,
уже домой осцилограф притянул на выходных добью. |
valya
Цитата: | собственно с ней и проблема - вместо 5 вольт на выходе, без нагрузки- 4,5 - 5,3 вольта и все время (с периодом в 3-5 секунд) гуляет,
при нагрузке от 2,5 до 4,5 вольт гуляет. |
Без нагрузки и будет "гулять" ..... подвесь "габаритную" лампочку от авто в качестве нагрузки |
stas_stasevich
Вот.
кстати, эта схема не соответствует реальности, это схема другого БП
и это не первая схема, где в дежурке VIPer12 прорисован, но это какая-то ошибочная схема. |
stas_stasevich
может есть у кого-то возможность померять напряжение на 1 ноге TEA1532 у меня в БП порядка 10 вольт. |
B.B.
stas_stasevich писал: | может есть у кого-то возможность померять напряжение на 1 ноге TEA1532 |
Это питание микросхемы. Возьми даташит и там все расписано.
TEA1532.pdf 131.5 КБ Скачано: 902 раз(а)
