andrei80
TV LCD Toshiba 37WL58E - не включается. БП - PD2171 выдает все напряжения. Однако на PD2173 - нет 9в. Видимо срабатывает защита. Пайки литы и элементы проверены - в порядке. Где копать далее? |
Иван Зенин
Ну а где состав телевизора?Блок питания на чём собран?Или считаешь,что тут экстрасенсы собрались? |
semvictor
Правила форума!!!Потом помощь.Щас тебя модер убьет!!! Опередил! |
andrei80
PD2171-SRX2039-STR-A6169-STR-W6765-STR-Z4479. PD2173-SI8050SS-CE33-SI3050-SI3090. |
Иван Зенин
Твоя головная боль кличется STRW6765.Поменяй,и будет тебе счастье  |
andrei80
Спасибо. Проверю и сообщу результат. |
andrei80
Иван Зенин. Замена не помогла. В итоге нашел процессорную плату. ТВ стал включаться и появилось 9в и изображение и звук. Однако через несколько сек выключается и светодиод мигает 1 раз в сек. |
Бакум
Рождённый в СССР
