viktor_ramb
Сам себе начальник
Состав:
Power: RUNTKA396WJN1
FA5500AN
TNY276PN,
Main board: DUNTKE449FM02
T6UE2AFG-0001
Inventor: BD9883
Имею в ремонте такое барахло как SHARP LC-32D44RU-GY ечно со сдыхающими лампами. Необходимо отключить систему контроля ламп. Советы:
Цитата: | любой светодиод,13 нога-SS,микросхемы BD9883,---анод,,корпус----7, катод
или просто посадить на землю 12 ногу. |
почему-то не прокатывают. ТВ в "К" режим входит штатно без особых проблем. Учитывая что в этой модели лампы дохнут как мухи, то возможно кто-то имеет опыт по отключению контроля и подсоветует что нибудь по этому поводу. |
RAMMER
Nik_Al
Старый таёжник
А лампы все чтоли сдыхают? У меня был случай - сдыхала одна лампа. Догружал этот транс резистором 100 ком - вполне прокатывало. Но это так, временно. лучше конечно заменить лампы. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Nik_Al писал: | А лампы все чтоли сдыхают? У меня был случай - сдыхала одна лампа. Догружал этот транс резистором 100 ком - вполне прокатывало. Но это так, временно. лучше конечно заменить лампы. |
3 шт. и неизвестно сколько остальные продержаться, 2 уже менялись в прошлом году на б/у.
По ссылкам RAMMER тоже самое
У меня возник вопрос ещё ранее - может аппаратное отключение не прокатывает без сброса ошибок в СМ? Почему тогда без очистки ошибок проц всё равно пытается запустить лампы - вспышка всегда наблюдается при вкл в РР ! |
RAMMER
viktor_ramb писал: |
У меня возник вопрос ещё ранее - может аппаратное отключение не прокатывает без сброса ошибок в СМ? Почему тогда без очистки ошибок проц всё равно пытается запустить лампы - вспышка всегда наблюдается при вкл в РР ! | viktor_ramb ,читаем внимательно перемкнуть C7528 , даю ещё одну ссылку http://ххххх/forum/files/sharp__________runtka396wjgz__bd9883fv____________c7528_-_____________488.pdf
И всё что есть по BD9883 http://www.google.com/search?q=BD9883+site%3Ahttp%3A%2F%2Fmonitor.net.ru&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
Сброс ошибок - само собой разумеется ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
RAMMER, Цитата: | ...читаем внимательно перемкнуть C7528 ... |
Это в какой степи, то бишь цепи?
Или всё таки C7558 с 12 pin BD9883 на общий? Так это давно без подсказок сделано - толку нет. Вопрос остаётся открыт: срабатывает ли указанные действие без сброса ошибок? Не имею в наличии родного ПДУ, поэтому не могу сбросить ошибки, есть только ПДУ с CRTшки без "ОК", которым могу только просматривать сервис.
RAMMER
viktor_ramb писал: | Это в какой степи, то бишь цепи?
Или всё таки C7558 с 12 pin BD9883 на общий? Т. |
ДОБАВЛЕНО Май 24 2012
viktor_ramb писал: | Не имею в наличии родного ПДУ, поэтому не могу сбросить ошибки, есть только ПДУ с CRTшки без "ОК", которым могу только просматривать сервис. | viktor_ramb , программатор надеюсь имеется ? Если да , то что мешает залить прошивку , поискав её на просторах интернета или спросив на Форуме ...
viktor_ramb
Сам себе начальник
RAMMER, Цитата: | программатор надеюсь имеется ? Если да , то что мешает залить прошивку , поискав её на просторах интернета или спросив на Форуме ... |
Да это можно сделать , только большие подозрения на то, что это не поможет - хотелось бы узнать однозначную и достоверную инфу. Напрягу хозяев на пульт, если он у них уцелел. |
Captain
viktor_ramb, а к чему такие сложности? лампу купить сложно?
RAMMER, тебе про кондюк сказал, о какой еще инфе (достоверной) идет речь? |
B.B.
viktor_ramb, только замена ламп решит проблему, а все эти перемыкания - до одного места.
Это временное решение проблемы. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Captain, Цитата: | к чему такие сложности? лампу купить сложно? |
Не лампу, а лампы - походу все 10 менять нужно, соответственно стоит комплект дорого, и приобрести не так легко.
Цитата: | про кондюк сказал, о какой еще инфе (достоверной) идет речь? |
Будет ли работать без контроля ламп после сброса ошибок не выключаясь в защиту?
B.B., Цитата: | Это временное решение проблемы. |
Это проблемы заказчика - если получиться отключить контроль ламп - пусть работает пока критическое количество ламп не повысдыхает - клиент не шибко намерен раскошеливаться на лампы, в прошлом году уже две поменяли - поменять весь комплект вылетает до 2000 грн. при стоимости нового аналогичного аппарата в 2700-2800, отстойного конечно, но клиенты видят только цену, про остальное прозревают когда уже поздно! |
Captain
viktor_ramb, знаеш что, пошли ка ты этих заказчиков. Лампы вроде CCFL, но напряжение в них качают как на EEFL. Шаг в сторону и до пожара недалеко. тебе это надо? Ну и будут лампы одна за одной гаснуть, если пожара не будет.
Тем более ламп мало и отсутствующую лампу будет видно на экране, 100% ныть начнут. Проще найти по знакомым лампы снятые по гарантии и не греть моск, на 3-4 месяца хватит, пока другие не погаснут. |
Wassaby
Вообще не понимаю о чм речь. Кругом полно б/у телиов с разбитыми матрасами иси дохлыми майнами - особенно 32-дюйма. (У меня их 3шт.)Если у тебя в мастерской их нету - купи (ипи пускай хозяин телика купит) где нибудь такой и проблема с лампами решена , но не стоит делать химию - и не красиво и не професионально. |
Serg*
Wassaby, телеков то полно, только в этом шарпе лампы чуть коротче, хотя найти их нет ни какой проблемы.
Captain, заказчиков он не пошлет потому как они кавказцы или бандиты
viktor_ramb, это где же ты комплект ламп за 2000грв. то нашел? И вообще меня поражает твое отношение к ремонту данного тв. Если незнаешь где купить лампы и как сбросить ошибки тогда просто отдай другому мастеру и не мучай тв.
А за всякую "химию" я бы ручки просто повыдергивал, тв гробишь да и клиентов дуришь. ИМХО. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Serg*, объём и степень ремонта заказывает клиент под свою ответственность. Клиенту были представлены все возможные варианты с их стоимостью и последствиями - они выбрали то что захотели. А на счёт размеров ламп ты прав - с имеющихся матрасов не лезут, только если край корыта отпилять.
Captain, послать заказчиков можно лёгко, только тогда всех нужно посылать - редко какой клиент адекватно относится к проблемам ремонта. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Аппаратное снятие защиты не прокатывает без сброса ошибок из сервис режима, видать перестраховались разработчики этого жидкого ТВ. В принципе тема и была по поводу выяснения этого вопроса - в нете никто конкретно это не заявил. Натягую клиентов на замену всех ламп, вроде согласились, завтра должны дать денег на лампы. |
Wassaby
Ну так возьми болгарку и итпиляй кусок корыта. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Wassaby, нафиг такая морока? Чтобы бОльшие лампы подарить клиенту - не дождутся! Пусть раскошеливаются на новые родные, чтобы впредь знать как отстой покупать! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Все лампы заменил, ТВ запустил, отдал клиентам, хотя ТВ гадкий - чтото разработчики явно с лампами перемутили или недомутили. Была мысля перелицовать подсветку на светодиоды, поэтому и выяснял вопрос по отключению защиты, но раскрутил заказчиков на комплект ламп - сказал им, что продвинутые спецы велели с лампами и защитами не мутить! |
Wassaby
Ну как говорят вольному - воля , а клиент пускай башляет в наш карман. |
