vetallink
Доброго времени суток!
1.Марка:sitronics,
Модель lcd 3203eu,
Шасси lcd 3203eu,
Имеется такой LCD,проблема- не включается,хотя дежурка есть,реле срабатывают,но БП не запускается.Слышно тихое попискивание БП.КЗ в нагрузке нет.БП Собран на SMA-e1017,не смог найти на негу схему,похож на Hisense lcd 3203eu
2.Состав :БП SMA-e1017+STRW5667,проц Genesis gm1501H,на тюнере есть наклейка lcd-3231w/6032 ,на его плате Micronas sda5550m ,msp3410688v3.
3.Что было сделано-замены все электролиты.Телевизор попал ко мне после прошлого мастера,который неизвестно что делал (некоторые дорожки были порезаны),элементы перепаивались.Не могу найти схему
фото бп нашел в нете (мой один-в-один)
images-006-227475d.jpg 109.33 КБ Скачано: 621 раз(а)
CHETLAN
vetallink, ты правила по которым оформляют тему читал? |
vetallink
CHETLAN
vetallink писал: | Читал,что же я не указал? | нет слов |
Nik_Al
Старый таёжник
Цитата: | Что было сделано-замены все электролиты. |
А почему один электролит подозрительно лысый? |
vetallink
Фото БП с интернета,у меня такой-же,с нормальными электролитами |
semvictor
Шим+ключ.Другой БП подкинуть(с нужными параметрами)подкинуть? |
Nik_Al
Старый таёжник
Цитата: | БП не запускается.Слышно тихое попискивание |
Попискивание какое? прерывистое вроде тиканья?
Без нагрузки включать пробовал?
Если будетпо прежнему пищать... ищи неисправность в самом БП. |
vetallink
без нагрузки включал-та же картина.Да,тиканье Как бы попытка запуска БП.
semvictor Нету под рукой такого БП,без схемы не ясно какие напряжения нужны-пока нашел только +5,+12,+24 на инвертор.
Из них есть только дежурка +5В |
semvictor
Nik_Al писал: | Цитата: | БП не запускается.Слышно тихое попискивание |
Если будетпо прежнему пищать... ищи неисправность в самом БП. | Прислушайся к этому совету!На разъемах БП нет инфы?Часто пины подписаны. |
Nik_Al
Старый таёжник
vetallink писал: | без нагрузки включал-та же картина.Да,тиканье Как бы попытка запуска БП.
Дежурка там выполнена отдельным блоком питания. Она запитывает процессор, который через оптопару включает основной (силовой) БП. Вот он у тебя и неисправен. проверь на отсутствие КЗ его выходные цепи. Если они исправны - копай первичку. Возможно диоды в RC-цепочке стока силового ключа пробит. В любом случае... там не так много деталей - реально раскопать. Ну и оптопары все обязательно проверь. |
vetallink
Вторичку проверял на предмет КЗ,проверял также выходные диоды на предмет пробоя (проверял вольтметром),также проверил диоды в первичке. Напряжение 380 вольт присутствует,нашел таблицу напряжений на китайском сайте на SMA-e1017,буду смотреть.Питание 24в на ней есть.Вот оптопары проверю,спасибо |
Nik_Al
Старый таёжник
В любом случае... циканье - это циклическая попытка запуска со срабатыванием защиты по перегрузке. если вторичные цепи нормальны - ищи в первичной. |
Бакум
Рождённый в СССР
vebs
Белгородец
Nik_Al писал: |
Дежурка там выполнена отдельным блоком питания. |
покажи на фото- пальцем.я понимаю что авнтюризм -дело хорошее. но перебор когда несут чушь |
vetallink
Исправил тему,может кто схемку БП подкинет?) |
Nik_Al
Старый таёжник
vebs1969 писал: | Nik_Al писал: |
Пожалуйста
vebs
Белгородец
Ты смысл слова БЛОК понимаешь?Есть БП .Есть блок инвертора например. |
Nik_Al
Старый таёжник
vebs1969 писал: | Ты смысл слова БЛОК понимаешь?Есть БП .есть блок инвертора например. |
В общем понял... что мы нифига не поняли друг друга. А есть ещё... БП+инвертор (на мониках, к примеру)
Правильней возможно будет так - "ИП дежурного режима". |
vebs
Белгородец
