Cameron 3707 нет приема тв каналов
kylikovy
Сообщение #1 От 10/07/2012 03:52 цитата
Cameron 3707 или тот же BBK LT3709S
Состав ,
AZ1117-3.3
MT8202
LP2996
IDTQS3VH257
PI3HDMI412
MT8293
CS4334
WM8761
LM4810
TDA8932
тюнер M09WPP-2P-E (TCL 070913 06E 0 1)
Напряжения БП все в норме 24, 12, 5. На всех стабилизаторах как положено 3.3, 1.8, 4.9.
Проблема в том что нет приема тв каналов .Искать начинает с 51.00 МГц доходит до 100 (или) 120.00 МГц и вновь сбрасывает до 51 МГц и дальше продолжает поиск, примерно до 190.00 МГц и выключается в дежурку. В сервисном меню автоотключение выключено. Но оно срабатывает без антены. Тут 3 вида тюнеров в серв. меню - ставил все, но толку нет.
Напряжения при поиске,на тюнере M09WPP-2P-E начиная от антенного входа -
1- 3.6
2- 41.8
3- 4.8
4- 1.8 до 2.8(скачет)
5- 1.8 до 2.8(скачет)
6- 0
7- 0 нет ноги
8- 0 нет ноги
9- 0
10- 2.04
11- 1.83
12- 1.13
13- 5
14- 2.4
Ответьте кому попадало такое, тюнер сдох или прошивка флеши ?
Может знает кто, какие сервисные опции проверить ?
24с16 пробовал очистить FF - результат тот же.
  Cameron3707 24c16.rar  717 Байт  Скачано: 702 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 10/07/2012 06:53 цитата
kylikovy, на второй ноге тюнера не многовато?Вроде как вольт 30-33 должно быть.А так, на дохлый тюнер и похоже.
kylikovy
Сообщение #3 От 10/07/2012 08:31 цитата
В этих тюнерах похоже свой преобразователь, вторая нога в воздухе висит - от неё дорожек нет.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 10/07/2012 09:00 цитата
kylikovy, ПЧ отдельно не подкидывал?
kylikovy
Сообщение #5 От 10/07/2012 09:08 цитата
Не подкидывал.
С пол года назад попадалось в какой то теме, что когда сбрасываешь на заводские настройки он перестаёт принимать каналы, а что надо в этом случае проверить - не найду никак.
На экране снег, как будто нет антены. При выборе источника написано TV (CABLE/AIR) , что означает CABLE/AIR - кабельное\ аналоговое тв или нет ?
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 10/07/2012 16:37 цитата
kylikovy писал:
Это он тебе пишет-отдай мастеру,если этого не понимаешь...А вообще подкинул-бы чистую эпром для начала...
kylikovy
Сообщение #7 От 10/07/2012 19:48 цитата
semvictor писал:
kylikovy писал:
Я умничать никого не просил. В первом посту написано - память чистая FF..
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 10/07/2012 20:34 цитата
kylikovy писал:
На экране снег, как будто нет антены. При выборе источника написано TV (CABLE/AIR), что означает CABLE/AIR - кабельное\ аналоговое тв или нет ?
Это ты, умный, не понимаешь, что написано. Учи аглицкий немного.
kylikovy
Сообщение #9 От 10/07/2012 20:40 цитата
semvictor опять умничаешь, не знаешь ответа - не лезь в тему, проходи. К чему флуд разводишь ?.
semvictor
semvictor
Сообщение #10 От 10/07/2012 20:49 цитата
Тебе готовый ответ никто не даст(такие правила),а толкать в направлении... И нечего огрызаться и обижаться.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 21:54
kylikovy писал:
Откуда с воздуха +41в?А?Более+35В не бывает там(и то много).
kylikovy
Сообщение #11 От 10/07/2012 21:14 цитата
semvictor Была бы схема тюнера - сказал. А то что на 2 ноге 41v в воздухе - это точно, дорожек нет от неё. Тюнер поменять не сложно , но такогог нет в запасе.
Если у кого есть рабочий аппарат - отзовитесь. Нужны напряжения на ножках тюнера и опции меню.
vebs
Белгородец
Сообщение #12 От 10/07/2012 22:50 цитата
kylikovy, не дерзи участникам. Разве в твоем девайсе память только EEPROM?
Чтобы не было ступора, тему по правилам оформлять нужно с перечислением всех микросхем
  cam3707-29lv160.rar  410.34 КБ  Скачано: 724 раз(а)
kylikovy
Сообщение #13 От 10/07/2012 23:01 цитата
Вопрос решён заменой тюнера с битого SUPER 9" (модель тюнера B-M11/EI ). Спасибо поиску и битым телекам.. В меню есть 3 установки тюнеров, был такой FQ1216ME, по нему и подобрал. Приём отличный.
Прошивка 24с16 оставил с FF.
Опцию тюнера оставил FQ1216ME Mk5
Напряжения тюнера без антенны -
1- 3.2 и падает при замере
2- 4
3- 4.9
4- 3.76
5- 3.76
6- 0
7- 0 нет ноги
8- 0 нет ноги
9- 0
10- 0
11- 1.8
12- 1.07
13- 4.9
14- 2.47
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 23:04
vebs1969 писал:
По поводу дерзить - С каким приветом - с таким и ответом. Не знаешь не лезь.
vebs
Белгородец
Сообщение #14 От 10/07/2012 23:05 цитата
kylikovy писал:
Ну вот и напиши в теме напряжения правильные теперь. Для потомков
kylikovy
Сообщение #15 От 10/07/2012 23:37 цитата
vebs1969 На прошивку флеши я в этом случае не грешил, не похоже.
Да, любая тема для потомков и самому может когда то пригодится.
Тему закрываю. Всем спасибо за поддержку .
semvictor
semvictor
Сообщение #16 От 11/07/2012 07:15 цитата
kylikovy А откуда все же 41в был на 2 ноге тюнера???
kylikovy
Сообщение #17 От 11/07/2012 07:29 цитата
Преобразователь в тюнере накрылся , здесь 30-33в не приходит к тюнеру, как в обычных ЭЛТ .
semvictor
semvictor
Сообщение #18 От 11/07/2012 07:43 цитата
Ну удачи!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 От 11/07/2012 07:45 цитата
kylikovy, не преобразователь накрылся,а скорее управление настройкой по шине.Вот и висело полное питание.
kylikovy
Сообщение #20 От 05/10/2012 19:41 цитата
Делал как то такой же Cameron 3707 - слетала прошивка. Заменил все электролиты в модуле БП и инвертора, прошивку - всё чётко работает.
А этот продал - люди восхищаются какой приём каналов.
