snoopy
Учу ТВ летать
Шасси LD85D.MAIN EAX42346904(5); PWR EAY40500440; INVERTER 2300KTG006A-F Светодиод вспыхивает красным и гаснет непрырывно. В БП напряжения 5в; 12в; 16в; 24в имеютса только просаживаютса и опять в норме. Литы проверенны, в первичке заменены При отключённом сигнале AC DET(отсоединён от майна) произходит нормальное включение и выключение апарата хоть пультом, хоть сетью. AC DET как в рабочем, так в дежурке 5.2в. При включённом AC DET на разьёме майна( провод от БП отсаединён) 1.3в но при измерении тв выключаетса. Какие идеи уважаемых знатоков? |
Иван Зенин
snoopy, на сетевой банке сколько? |
semvictor
Иван Зенин
Я к тому,что AC DET может работу PFC отслеживать. |
snoopy
Учу ТВ летать
Иван Зенин писал: | snoopy, на сетевой банке сколько? | 395v |
Иван Зенин
Получается,что со стороны БП 5.2v, а со стороны main-1.3v, так? Надо проследить,откуда эти 5v берутся. |
snoopy
Учу ТВ летать
Иван Зенин писал: | Получается,что со стороны БП 5.2v, а со стороны main-1.3v, так? | Верно. Цепь разорвана- с БП 5.2в , от main 1.3в. И как уже писал стоит щюпом дотронутса- 1.3в падают. Чую-какая то мелочовка дурит! Подогрел феном (оринтировочно первичку) градусов так 70- запускаетса,работает. Остывает - опять вторички колбасит. |
Иван Зенин
snoopy, по памяти,навскидку там в районе 2.8v должно быть. |
snoopy
Учу ТВ летать
Иван Зенин писал: | snoopy, по памяти,навскидку там в районе 2.8v должно быть. | Вань! 5вольт тама.Они всего через 220 ом и на AC DET... Трабл при запуске. Сегодня небыло особо много времени лазить но вот чё заметил: тама в первичке 15в стабилитрон. Так на нём 14.3в и стоит как уже писал чють этот участок прогреть, на стабе 14.8 и ву а ля. запуск нормальный. Стабилитрон тама не при делах. Эх блин жаль схемы нету но один чёрт я эту гадину добью... Она уже цепанула. |
B.B.
snoopy писал: | в первичке 15в стабилитрон. Так на нём 14.3в и стоит как уже писал чють этот участок прогреть, на стабе 14.8 |
Какую функцию выполняет стабилитрон? Если защитную, то нет проблем,
ну а если для стабилизации напряжения, то сам понимаешь, что там трабл.
Опять же, в момент включения БП нужно проследить падение напряжений на выходах БП. |
B.B.
Негоже модератору бросать тему.  |
snoopy
Учу ТВ летать
B.B. писал: | Негоже модератору бросать тему.  | Заменил БП. |
