Икар
Сгорел по перепаду в сети.Поступил со взорванными кондерами С202иС210.(2200.10V,1500/35.Заменил их.Сейчас горит красный cветодиод и не реагирует на включение.С блока питания 5 вольт, 6.5вольт есть,12 вольт есть.На ON/OFF-висит 2.6вольт и никак не изменяется.На материнке 3.3 вольт есть.На плате блока питания надпись LG LIPS37.MAIN BOARD . HX.MST6M48-D V6.0.
Universal-LCD-driver-board-32--65-inch-HX-MST6M48-With-a-USB.jpg 138.34 КБ Скачано: 444 раз(а)
ну так надо проверять жизненно важные функции чпу(сброс ,генерация,чтение прошивки из флеш и делать выводы |
Икар
А прошивку где взять?Плату MAIN BOARD нашел такую же как и у меня на китайском сайте |
semvictor
На проц похоже...проверить прошиву флеш.У меня на столе похожее (на MST6M181VS-LF-Z1) ..На ON/OFF-висит... |
Икар
semvictor,а на ON/OF тоже 2.6вольт? |
semvictor
Икар
semvictorСкинь пожалуйста прошивку флэш |
надо посмотреть читает ли проц прошивку из флешки(смотреть сразу после включения) если да то есть шансы,что найдя рабочую прошивку удастся запустить девайс |
weo
Есть под матрицу 1366 768
Скинул в почту |
Икар
semvictor
В л\с кинул.Рабочая-100%.Только что влил в др. аппарат-все ОК. |
Икар
semvictor ,Спасибо .так после прошивки аппарат заработал?Или так же висит 2.6 вольт на ON/OF?Я буду прошивать завтра.А твоя флэш как называется?Я еще матрицу номер не смотрел.Только завтра посмотрю.Сейчас я дома. |
semvictor
Прошитую флешь поставил на др.майн,а на старой все также сразу +2,6в.Это проц.А флешь 25Q32BN. |
Икар
у меня вроде не такая флэш.У меня стоит cFeon Q32A-100HIP.Пробовал ее выпаивать.Все равно висит 2.6вольт.Все же садит проц по 5 вольт.Перемычку убираю-напруга возрастает до 4.2 вольта.Все же проц Каким его еще можно заменить из этой серии ? |
semvictor
Проц не очень легко снимается (приклеен),заменяется таким-же.А вообще в таком случае проще заменить майн. |
