Philips 32PFL7403S/60 не включается
алексей18
алексей18
Сообщение #1 от 23/07/2012 16:50 цитата
Добрый вечер, имеется аппарат с шасси Q528.2E неисправность не включается.
Состав
PNX5050EH
PNX8541E/2414
ISP1564HL
Тюнер TD1716F
бп DPS-182CP
Светодиод моргает 6 раз. Тоесть ошибка по 12v и 5v.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 23/07/2012 17:23 цитата
http://archive.espec.ws/section324/file19441.html
алексей18
алексей18
Сообщение #3 от 25/07/2012 16:22 цитата
ошибка 6, проверил напруги 5 и 12 вольт, они присутствуют. А может быть прошивка? или куда дальше копать?
алексей18
алексей18
Сообщение #4 от 06/08/2012 13:20 цитата
B всетаки проблема в БП или в главной плате
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #5 от 06/08/2012 13:37 цитата
алексей18 писал:
здесь не форум гадалок бяка , аппарат у тебя вот и определяйся, если не можешь отдай мастеру.
алексей18
алексей18
Сообщение #6 от 06/08/2012 14:03 цитата
Если судить по ошибке то в БП, проверил все литы, все напруги все в порядке, остается грешить на главную плату
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #7 от 06/08/2012 14:24 цитата
алексей18, в чем проблема то, скачай мануал и определись, а так грешить можно только на тебя голливудская улыбка
алексей18
алексей18
Сообщение #8 от 06/08/2012 14:32 цитата
мануал есть у меня, замеры в БП делал по мануалу
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #9 от 06/08/2012 14:43 цитата
тогда вторичные напруги на майн глянь
алексей18
алексей18
Сообщение #10 от 07/08/2012 13:48 цитата
и вторичные напруги все присутствуют
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #11 от 07/08/2012 13:57 цитата
вообще то в цифрах принято озвучивать
алексей18
алексей18
Сообщение #12 от 07/08/2012 14:32 цитата
Напругие есть такие:
+12v, +5v, +1.2v, +3.3v
Замеры производил на микросхемах 7UA0 (NCP5422) и 7U0L (NCP5422)
sancio
Сообщение #13 от 07/08/2012 16:47 цитата
алексей18, у тебя же мануал, см. стр. 61...63 и прозванивай все полевики
и все DC-DC по выходу на реальное КЗ (20 Ом не в счет)
алексей18
алексей18
Сообщение #14 от 08/08/2012 12:43 цитата
нет КЗ проверил только что
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #15 от 08/08/2012 14:48 цитата
алексей18, SDM
алексей18
алексей18
Сообщение #16 от 08/08/2012 14:50 цитата
Пробовал я его замыкать
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #17 от 08/08/2012 15:03 цитата
и что?
алексей18
алексей18
Сообщение #18 от 08/08/2012 15:04 цитата
все то же самое, при включении сперва моргает медленно 4 раза, а потом быстро 6 раз
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #19 от 08/08/2012 16:05 цитата
алексей18,
Ты забыл озвучить напряжения +24 вольта.
Они питают инвертор поджига ламп.
Посмотри эту напругу до самих кондёров на инверторе
Если этой напруги нет, то телек тоже небудет запускаться
Просмотри предохранители на инверторе маленикие SMD.
Мануал тебе в помощь..
алексей18
алексей18
Сообщение #20 от 08/08/2012 21:13 цитата
инвертор загорается, но при том если отключаю провод регулировки яркости
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 22:14
инвертор загорается, но при том если отключаю провод регулировки яркости. Так что думаю что +24 в норме, но все же проверю
