niki52
PHILIPS 42PFL7962D/12, ЖК телевизор, шасси LC7.5E LA выключается через 1-2 сек, индикатор горит синим. Подозрение на инвертор или лампы подсветки. Инвертор из двух плат Master и Slave. На плате блока питания сильно греется трансформатор питателя инверторов и есть следы сильного нагрева (потемнение текстолита платы). Других внешних дефектов не обнаружено. Питание на инверторы 24в подается и не пропадает после выключения через 1-2 сек. Напряжение ON/OF 2,8в тоже не пропадает, но кажется оно должно быть больше. Полевиков закороченных на платах инвертора нет и звонятся тестером все одинаково. Еще есть затемнение на правой части экрана, правда оно появилось гораздо раньше и телевизор с ним нормально работал. |
Барон
niki52 писал: | Подозрение на инвертор или лампы подсветки. | Гадание вещь неблагодарная. Берем приборы в руки и меряем. |
niki52
Мерить это понятно, но где и с чем сравнивать, вот в чем вопрос. Может подскажете с чего начать, люди добрые. |
serega-64
niki52 писал: | где и с чем сравнивать |
А не надо сравнивать, нужно знать что и где. Похоже с этим напряженка. Набери в гуглях "уход в защиту инвертора" - есть чего почитать. |
STRELETS
Пусть тему оформит сначала. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
niki52
Спасибо за советы! Как отрубить защиту инвертора знаю, но боязно. Как бы чего не сгорело. Есть у кого опыт по этому поводу? К сожалению нет схемы инвертора. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
niki52, оформи ТЕМУ по правилам иначе |
niki52
А что не так подскажите. Не понимаю.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 10:33
Разобрал таки матрицу. Одна из ламп оказалась треснутой и с почернением. Может-ли из за этого инвертор уходить в защиту и как это исправить? Ламп нет. Переставил с нижнего края. Все равно через 1-2 сек отключается подсветка. Блокировка защиты инвертора способами найденными в интернете не срабатывает. Инвертор на шимм контроллере OZ964SN. Пробовал блокировать с резистором и светодиодом на 4-ю ногу и светодиодом на 10 ногу. Не работает.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
niki52 писал: | Может-ли из за этого инвертор уходить в защиту и как это исправить? |
От этого он и уходит в защиту.Лампу меняй. |
niki52
Спасибо! Буду искать лампу. Может быть есть какой то способ перенастроить защиту, чтобы работало на оставшихся лампах временно, пока не найду лампу. Например у меня есть несколько ламп от монитора, они тоньше и намного короче. Если их соединить последовательно? Такое прокатит? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
niki52
В каком смысле не прокатит? Не запустится или будет неравномерность освещения? Может подскажете где можно купить лампы. Вообще их по почте могут выслать или нет? Лампы длиной 950 мм и диаметр 3,4 мм. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
