LCD BBK LT4005S не включается
Vitas-iv
Сообщение #1 от 23/08/2012 16:25 цитата
Доброго всем дня, форумчане. Попал вот такой аппарат с диагнозом не включается.
При подключении кабеля светодиод на передней панели горит фиолетовым цветом.
БП: номер 0602D03300 схема подходит от 0601D03200s.
маин: на плате наклейка FPU6073603519 проц (тот что под радиатором) MT8202AG
Замеры: С БП выходит 5В и всё..... ни 12 ни 24 (по схеме) нет... должно ли с БП выходить в дежурке что либо еще?
С теликами впервые....лаба оборудована, можем любые замеры снять...прошить биосы на проге....ткните носом......
vasi
Сообщение #2 от 23/08/2012 16:39 цитата
если шаришь в компах -то кроме дежурного питания должен быть еще сигнал пробуждения(Power ON)
ДОБАВЛЕНО Август 23 2012
Vitas-iv, Какая матрица в аппарате стоит?
Vitas-iv
Сообщение #3 от 23/08/2012 16:50 цитата
REMOTE - по схеме входящий в БП сигнал. Если это телевизионный Power ON....то тоже 0В.....
матрешка LTA400WT...
Vitas-iv
Сообщение #4 от 23/08/2012 17:41 цитата
Замеры далее... проц тактуется....на ключах U4 и U3 формируется 3.3В и 1.8В (я так полагаю питание ядра). не подымается по схеме U5(3.3В) и U6(1.8В) не приходит VCC с ключа Q5.....а вот он уже с проца открывается(((.....приехали? или прошивка? отвал BGA проца?
may
may
Сообщение #5 от 23/08/2012 17:42 цитата
Vitas-iv, Попробуй перешить
Vitas-iv
Сообщение #6 от 23/08/2012 18:11 цитата
Прошивку бы нарыть))) в программаторе на раз микра надо полагать 29LV160...панелька есть ...
ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 19:20
Схема БП и маин та что MTK
Через гуглЮ раздобыл прошивку....ПРЕДУПРЕЖДАЮ сам не побывал.....завтра прошьюсь отпишу результат
Фотки
 Размер файла:  294.42 КБ
 Просмотрено:  363 раз(а)
 Размер файла:  284.59 КБ
 Просмотрено:  306 раз(а)
  lt4005s.zip  719.15 КБ  Скачано: 510 раз(а)
Vitas-iv
Сообщение #7 от 24/08/2012 08:44 цитата
Господа, хочу спросить....флешка метровая, а файлик то 1,25мб.....не влезет((((
.....и еще.... пользовательскую флеху обнулить FF?
кстати 29LV160BT...пустая....одни FF на целый метр.....
Vitas-iv
Сообщение #8 от 24/08/2012 09:26 цитата
Всем огромное спасибо за ПОМОЩЬ))) Тема закрыта... программатор отсек походу ненужное))) прошивка запустила агрегат...
