Пётр Андреевский
Здравствуйте. Телевизор LG 42LM620. На экране на светлом (белом, зелёном) при быстрых движениях картинки влево-вправо видны 3-4 тонкие 0,5 примерно см шириной вертикальных темных (скорее затемнённых, как будто там где полоса экран меньше подсвечен, как будто подтёки какие то)полосы. При статичной картинке этого не видно. Раздражает когда футболы-хоккеи идут. Это брак или у больших ЖК телевизоров у всех так? Спасибо |
Наёмник
Пётр Андреевский
В сервисе сказали что если в статике дефекта не видно, то можно даже не везти телек- ремонтировать или менять матрицу никто не будет.. попробую видео снять чтобы было понятно о чём речь
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 19:24
камера не видит этих полосок.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 19:29
но они есть.блин |
semvictor
Telik
Время отклика, видимо большое, хотя на сайте производителя пишут вот что:
Индекс четкости движения MCI – это комплексный показатель подлинной ясности дисплея, воспроизводящего изображение с высокими скоростями движения на экране, включающий не только частоту кадров. Технологии LED подсветки LG, сканирования изображения, локального затемнения экрана плюс превосходный процессор XD, вносят огромный вклад в высокую производительность дисплея, повышая четкость и реалистичность быстро движущихся объектов. |
semvictor
Telik !Время отклика даже на упаковке указывают.Может тс не обратил на это внимания?Хотя глазастый,трабл заметил.Вообще думаю это косяк какой-то ящика.Без изо не определить. |
Telik
Цитата: | Время отклика даже на упаковке указывают |
У производителя на сайте ни слова про это! И нигде в описании телевизора в интернете нету про это. Может щас другие технологии? |
grek2k
ТВ на гарантии? Как это не будут менять панель с дефектом? |
Sergej
Пётр Андреевский писал: | В сервисе сказали что если в статике дефекта не видно, то можно даже не везти телек- ремонтировать или менять матрицу никто не будет.. |
Вот этого в упор не понял, как это?
Есть определённое время отклика матрицы и электроники, денег ты заплатил, а ТВ с косяком, тем более по гарантии..
Если не укладывается в стандарты (читай "не работает так, как надо"), то или пусть чинят, или новый дают.
Волшебный вопрос задавал? "Где ваше начальство, как телефон/факс/майл?" |
may
Sergej писал: | Волшебный вопрос задавал? |
Это Россия! Их даже судом не напугать, про независимую экспертизу не говорю даже...
Напишут сервисники в LG, как те ответят так и сделают, на всё остальное пофигу. |
semvictor
Telik писал: | Цитата: | Время отклика даже на упаковке указывают |
У производителя на сайте ни слова про это! И нигде в описании телевизора в интернете нету про это. Может щас другие технологии? | А может спецом не указали?Типа Россия все сожрет.Попадались ящики с заявленной функцией DVB-T,а фактически ее не было.Производитель отписался-ЗАБЕЙТЕ! |
Telik
Очевидно, данный дефект есть на аналоговой антенне? Т.к. на цифровом сигнале такого точно быть не должно... |
Streik
Сходил бы в магазин и посмотрел на такой-же модели, есть такая бяка или только показалось !
Если нет тогда можно и предъявлять в гарантийку .
Сейчас Филипсы дробят картинку по контуру (как будто через строку) вблизи противно смотреть, думал дефект,пока не прошло 3шт. таких ! |
Telik
В магазине они все цифру показывают... |
Пётр Андреевский
Спасибо всем за обсуждение. Фотку или видео выставлять тут бессмысленно - не видно этого в объектив никак. Пробовал снять, но не видно. Видно только невооружённым взглядом : такие темные (затемнённые тонкие полоски) в движении... Я ходил смотрел в магазинах, наверное это у всех ЖК есть, но по разному и в разных местах видно...Чтобы было совсем понятно : в каждом наверное магазине электроники
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 19:28
на телеках Филлипс крутят рекламу Филлипс - там на светлом, почти белом фоне надпись Филлипс на английском. Так вот на этой картинке видны дефекты свечения (не знаю матрицы или подсвектки), тёмные совсем маленькие пятнышки внизу обычно. У меня такие же визуальные штуковины, только полосками. Может конечно я сам себя наворачиваю, но блин, как оно раздражает когда спорты идут. У меня только тарелка
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 19:31
и блю-рэй. аналога нету. А в магазинах такие картинки-ролики крутят, что не увидеть, нет таких движений картинки. Надо футбол записать и вставить и только так будет видны эти полоски...Там как бы даже и не полоски а как бы... не могу слова подобрать... не пятна, не полоски, а как артефактики совсем тонкие затемнённые чючють...
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 19:34
Кстати, про скорость отклика, мэй би в точку, в магазине один продавец мне так и сказал, что матрица не успевает, ну и получаются такие как бы артефакты...Может быть в этом всё дело
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 19:36
Оно видно когда влево-вправо туда-сюда на светлом зелёном поле или белой площадке... Когда просто быстрая смена кадра вообще не видно
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 19:37
Но оно как бы локализовано чтоли в определённых местах. То есть если его видно то только в определённых местах, в других не проявляется никогда
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 19:44
во нашёл : http://monitor.espec.ws/section31/topic161422.html такие но тоньше и короче и меньше заметно чем вторая полоса справа ! Вот это что за полоски? Не те которые совсем отчётливые слева
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 19:46
и видно только при быстрых движениях влево-вправо (это важно)! |
Иван Зенин
Пётр Андреевский, это границы драйверов столбцов.При высокодинамичной картинке хромает обработка.По цифровому входу (HDMI) дефект наблюдается? |
Пётр Андреевский
только такие входы ашдимиай и есть. других нету. спутник и блю-рэй |
Пётр Андреевский
Пётр Андреевский писал: | только такие входы ашдимиай и есть. других нету. спутник и блю-рэй |
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 15:17
Иван Зенин писал: | Пётр Андреевский, это границы драйверов столбцов.При высокодинамичной картинке хромает обработка.По цифровому входу (HDMI) дефект наблюдается? |
это лечица? это брак? это нормально? 2 полоса слева на фотке, не как все остальные полосы на фотке! (?)
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 15:20
ИЗВИНЯЮСЬ! ВТОРАЯ ПОЛОСА СЛЕВА НА ФОТКЕ!!! не справа! это что за дефект? или : это лечица? это брак? это нормально?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 15:21
блин. ВТОРАЯ ПОЛОСА СПРАВА на фотке, которая меньше всех заметная!!! вопросы прежние |
Иван Зенин
Пётр Андреевский, на все 4 вопроса ответ-нет.Это-изюминка |
Пётр Андреевский
Иван Зенин писал: | Пётр Андреевский, на все 4 вопроса ответ-нет.Это-изюминка |
это как? что значит изюминка?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 15:36
если я правильно Вас понял, смотреть мне этот телик до конца и ремонту (замене, возврату) он не подлежит, поскольку это не дефект, а допустимое явление? |
