Rostyk.07
LCD INNO HIT IH2716 выключается через 30-40мин
Состав:
БП на SG3525 + NCP1014AP06+9N50 + ---
Проц : QM6115 (genesis)
Епромка : 24С16 (стоит на панельке)
Флеш память 38VF040
Видеопроц : SDA5550 + VPC3230 EVB (на HDMI)
Звук: микронас MSP 3406
Вот фото :
ТВ включается и работает нормально 20-40 мин
затем отключается, (диод горит красным) ни с пульта ни с панели включить не возможно!
Если дать остыть 20мин ТВ включается и всё повторяется!
Если например с пульта отключить через 10мин и попробовать включить то диод на панель GREEN ТВ не запускается!
Обнаружил беременный кондюк С806 (1000мкф/16В) по 3,3В заменил ничего не дало!
Пропаял всё подозрительное заменил литы в первиче/вторичке ничего не дало!
Пульсаций нет , смотрел осликом!
Подскажите что проверять? |
may
Если с БП напряжения нормальные, то грей (охлаждай) детальки на майне. |
Rostyk.07
may, пробовал ничего не могу найти! |
semvictor
Стабы на мэйне проверь в момент отключения,может какой садится. |
Rostyk.07
Блок питание отключается не держит! Что в нем проверять?
ТПИ характерно жужут при попитке запуска
Сейчас на ТВ красный диод и сидит в дежурке 3,3 и 5В с бп есть! |
Streik
При попытке включить с пульта или с кнопок есть какое нибудь шевеление на шине I2C ? |
Rostyk.07
Иван Зенин
Команда включения на разъёме БП появляется? |
semvictor
Rostyk.07 писал: | Блок питание отключается не держит! Что в нем проверять?
Сейчас на ТВ красный диод и сидит в дежурке 3,3 и 5В с бп есть! | Давай правильную инфу с самого начала-в первом посте про БП ничего не сказал.Читай что пишешь.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 23:03
И откуда такая уверенность что: Блок питание отключается не держит!?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 23:05
Иван Зенин ! У него мэйн сваливается,а он на БП косит.Как думаешь чем тема закончится? |
Иван Зенин
Картина пока не вырисовалась.Блок питания затыкается или майн? |
Rostyk.07
Я не знаю!Как запустить бп принудительно? (там ничего ни на фишках нигде не подписано) |
RAMMER
Rostyk.07 писал: | Я не знаю!Как запустить бп принудительно? (там ничего ни на фишках нигде не подписано) | Rostyk.07 , может хватит в "детский сад играть" . Где прибор с измерениями ? Пробежаться щупом по разъемам БП и пультом Вкл/Выкл поделать много ума не надо ... |
Rostyk.07
Спасибо участнику СНГ с монитор нет ру!
Цитата: | Rostyk.07, типовуха для такого БП . Поменяй пленочные конденсаторы 15nF или 18nF (возле большого ТПИ)
После замены двох кондюков по 15Н 600В всё ок
На ESR по 3n
Поставил по два отечественные (один снизу один сверху) 10n+5,6n (под рукой нет таких на 600в)
Пока всё работает!
Я говорит что БП
Спасибо всем! |
semvictor
Всего работы-то найти прямую подсказку... |
