Agronom
Б.П. с инверторами BN44-00260С
Состав: STR W6252, FAN6961, BD9893F
Интересует напряжение питания BD9893F. Схемы блока BN44-00260С нет нигде, есть только похожие. На похожих напряжение питания 12в, здесь же всего 5,2в.
На фото черным маркером помечена перемычка JP848, с которой на 16н. BD9893F подается питание. Огромная просьба, у кого сейчас в ремонте Самсунг с таким блоком, померить напругу на перемычке.
Иван Зенин
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Agronom
Иван Зенин писал: | по ДАТАШИТУ от 4.5v до 14v. |
Это понятно, что и на 4,5в должна работать, но обычно на самом низком пределе микросхемы не запитывают...
Проблема такая: Самсунг LE32B450 при включении появляется изображение и в течении нескольких секунд медленно гаснет подсветка (именно подсветка), звук остается.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2012 10:39
Там и искал,но только похожие... |
semvictor
Agronom а у тебя сколько при горении ламп и при выключении на этой перемычке? |
Agronom
semvictor писал: | а у тебя сколько при горении ламп и при выключении на этой перемычке? |
И так, и так неизменно 5,2 вольта |
semvictor
Защита инвертора срабатывает.Подумай как ее обойти или отключить или отремонтировать инвертор.Monitor прочеши,там это точно есть. |
Agronom
semvictor писал: | Защита инвертора срабатывает.Подумай как ее обойти или отключить или отремонтировать инвертор.Monitor прочеши,там это точно есть. |
Да прочёсывал я, в одной теме была похожая проблема с погасанием подсветки из-за BD9893...
Микрухи на подкид нет, надо ехать за ней в областной центр...
Смущает питание микрухи: то ли она садит, то ли питание занижено..? |
semvictor
Agronom
semvictor, спасибо за инфу !
По аналогии с BD9883 пытался отключить защиту. У BD9893 соответственно 10н. на землю, потом 11н. через светодиод... Не помогает - всё так же гаснет ... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Agronom писал: | Смущает питание микрухи: то ли она садит, то ли питание занижено..? |
Agronom, откинь питание BD9893 и померяй напругу. |
semvictor
Возможно пора подкинуть другую BD9893. |
Wassaby
Если медленно гаснет ето явно не защита. Скорее похоже на проблему в регулировке яркости - или в напругах от мамки или в цепи обратной связи. Похоже где то течет керамика. |
semvictor
semvictor
Agronom пропал куда-то...Если сделал-отзовись и тему закрой! |
Agronom
Ошибка резидента...
Привёз BD9893F, заменил - те же яйца..!
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 21:28
Wassaby писал: | Если медленно гаснет ето явно не защита. Скорее похоже на проблему в регулировке яркости - или в напругах от мамки или в цепи обратной связи. Похоже где то течет керамика. |
Майн BN41-01165A. Если отключить инвертор от майна, подсветка светится так ярко и красиво ...
Ребята, подкиньте пару идей, как жить дальше... |
semvictor
Майн BN41-01165A. Если отключить инвертор от майна, подсветка светится так ярко и красиво ... А каковы напряжение включения и регулировки яркости с мэйн в моменты включения,работы и потухания инвертора?Если после отключения от мэйн инвертор работает и не тухнет то-?Сам догадаешься или озвучить?Отвечал бы чаще-дело бы быстрее пошло. |
Agronom
semvictor писал: | Сам догадаешься или озвучить? |
Лучше озвучить ...
E-PWM (25 вывод разъема инвертора) при включении подсветки - 1,2в, по мере погасания падает до нуля. Если отцепить от майна - 4,8в. |
semvictor
Хочешь сказать обвязка инвертора сажает этот сигнал?А 4,8в держится независимо от свечения подсветки?А напряжение рег. яркости как поживает при этом? |
Agronom
semvictor писал: | Хочешь сказать обвязка инвертора сажает этот сигнал?А 4,8в держится независимо от свечения подсветки?А напряжение рег. яркости как поживает при этом? |
Чего-то голова у меня не варит сегодня (я ж Агроном ). Озвучь , пожалуйста, свою версию, а я завтра покумекаю... |
