максим1978
Помогите опознать детали САМСУНГ- LE32C454E3W,матрица 320AP08S4LVO,3 неисправность на самой плате матрице и надпись на ней 320AP08S4LVO,3 пробит транзистор Q-1в корпусе sot666 и два конденсатора C-29 C-30.и еще один вопрос на этой плате стоят два больших керамических конденсатора по бокам платы с одной стороны и с другой об звонятся на на коротко С-5 С-6.
DSCF0302 (600 x 450).rar 43.98 КБ Скачано: 907 раз(а)
DSCF0303 (600 x 450).rar 90.77 КБ Скачано: 695 раз(а)
edin
максим1978
завтра сделаю! телек на работе,дросель я распознал,просто плата не целеком на фото, а тот узел который неисправен,уж не судите что неправильно оформил тему первый раз прошу советов! |
JYRIJJ
Спец-агент
максим1978, Привезли в ремонт такой SAMSUNG как у тебя, ищё не вскрывал, эсли матрица такая как у тебя, проверю и сообщу |
максим1978
JYRIJJ, буду очень благодарен |
JYRIJJ
Спец-агент
максим1978, На транзисторе надпись 58A, С-5 С-6.звонятся на коротко, C29 прибор показал 10,11мкф |
максим1978
JYRIJJ, СПАСИБО!!!!!! |
JYRIJJ
Спец-агент
максим1978, Я думаю транзистором и парой кондюками там не обойдётся |
максим1978
JYRIJJ, в общем транзистор сдернул с монитора престижио лежал в разборе у меня по коду не бьёт но решил рискнуть,кондёр электрлит поставил,при включение матрица ожила но белым все светило,после не долгих поисках проблемы в дальнейшем решил сдуть феном и заново пропаять микросхему TPS65171 и произошло чудо всё заработало!тему можно закрыть |
JYRIJJ
Спец-агент
максим1978 писал: | JYRIJJ, в общем транзистор сдернул с монитора престижио лежал в разборе у меня по коду не бьёт но решил рискнуть,кондёр электрлит поставил,при включение матрица ожила но белым все светило,после не долгих поисках проблемы в дальнейшем решил сдуть феном и заново пропаять микросхему TPS65171 и произошло чудо всё заработало!тему можно закрыть |
Поздравпяю |
