V_I_K
Имеем инвертор HPC-1561D HIU641C для SAMSUNG LE26R72B.
(предлагать сменить инвертор неуместна.....)
Изначальный дефект, вздутые кондеры в бп, в инверторе был убит только один (3.15А) предохранитель (один из пяти).
В цепи убитого предохранителя, убиты (в КЗ)
Q3 - FDD5614P и
Q7 - FQD30N06L (убит уже позже).
Чем навскидку заменить в корпусе TO252(DPAK)
FDD5614P и FQD30N06L.
Причем смех, но КЗ в Q3 имел пропадающий эффект, после прогрева КЗ прошло и ТВ включился и проработал несколько часов, после чего опять выбило предохранители 3.15А но уже по нескольким каналам.
Транзисторы явно нехило перегретые, решил заменить все, т.е. 8мь штук.
Еще нарыл что убит один из двух паралельно включенных ключа TPC8110 в SOIC8.
Инвертор самсунг .JPG 165.94 КБ Скачано: 1963 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
V_I_K
Так они были уже перегретые, а потом бп пошел в разнос и добил. |
V_I_K
Поставил (почти подошли по параметрам):
FDD5614P (DPAK) = IRFR024
FQD30N06L (DPAK) = IRFR5505
TPC8110 (SOIC8) = FDS4435
Все пашет как надо. Ничего не греется.
Вышеуказанные ссылки ниочем в качестве информации
(и тем более нет ничего в наличии из близких аналогов указанных там).
Поставил на прогон часов на 6-8мь.. |
artur008
V_I_K писал: | Поставил (почти подошли по параметрам):
Никто за столько лет не исправил...
FDD5614P - P-канальный меняется на IRFR5505 или IRFR5305
FQD30N06L - N-канальный меняется на IRFR024 |
