Philips 15PF5121/58 замена ЖК пан. QD15XL16 на LM150X05
A.T.
Сообщение #1 от 05/10/2012 22:58 цитата
Состав Philips'а:
Центральная плата T5 94V-0 E72376:
Genesis GM5221H-LF
S4CEV1 V1.20
UR1316S/A I H-3
SM5301BS
1517AW
78M08
LD1086-10
Блок питания и инвертер DAC-12M018 B1F:
BZ6GN4D
BZ6N19
SK56C
SG6841S2
OZ960GN
2804701300 DC6M F 0645A - трансформаторы 2шт.
редактировал bakum
Здравствуйте! Имеется ЖК-телевизор Philips 15PF5121/58 (шасси LC4.1E AB) с разбитой матрицей Quanta Display QD15XL16, в остальном сам ТВ вроде бы исправен. Сгоряча был куплен списанный монитор HP L1520 D5063 без БП с матрицей LG-Philips LM150X05 (B3). Но при замене столкнулся с проблемой: у матриц разные соединительные разъёмы (фото показать пока что не могу). Типы разъёмов можно посмотреть в даташитах.
Нужна схема переходника для подключения LM150X05 к Philips-у, если таковое возможно. Philips-а я восстанавливаю для себя и согласен на любые извращения. К сожалению, в технике современнее года, эдак, с 1985-го я не силён (т.е. хорошо представляю себе устройство телевизора, даже успешно ремонтировал их, но исключительно цв. кинескопных и без каких либо намёков на "цифру").
Из приборов есть: мультиметр цифровой (китайское), осциллограф советский с полосой до 20 МГц (думаю, с оговорками, он покажет наличие сигнала и до 50 МГц), компьютеры с COM-портом (возможно использовать как программатор, я слышал, что в шасси LC4.1E AB есть com-порт).
Извините, если я неплёл чуши, но 400 рублей (весомая для меня сумма) за монитор-донор надо как-то пустить в дело, а не в пустоту. Да и опыт ремонта ЖК мне в будущем не помешает, ведь знакомые мне кинескопные уже доживают свой век... хммм...
A.T.
Сообщение #2 от 06/10/2012 19:50 цитата
Cхема ТВ и дата-шит на матрицу от монитора есть у меня. Но в ЖК я полный 0. Какие параметры критически важны при пересадке матрицы? Что можно опустить, т.к. у Filips'a 42-проводное соединение с матрицей и 4 кабеля (8 проводов) к подсветке, а у мониторской патрицы всего 20 проводов к ЖКД и 2 кабеля (4 провода) к подсветке (можно запаралеллить?)? С кинескопами я знаю: важны угол отклонения луча, накал, да ускоряющее, всё остальное можно настроить-подобрать, а вот с ЖК...
Да, и ещё: платы от того монитора у меня есть, если что.
Kolupalkin
Сообщение #3 от 06/10/2012 21:09 цитата
A.T., Мдя,совсем плохо .
Берешь шиты на обе матрицы и ,и радостно изучаешь.
Да и вроде там даже напруги разные ,точно не помню ,но вроде потому и разъемы разные .
A.T.
Сообщение #4 от 06/10/2012 21:23 цитата
Разрядность разная (6 против 8 бит) - это означает полную невозможность замены. Жалко... Значит, попробую поискать другой монитор/ТВ. Спасибо!
Хорошо, что Филипс я восстанавливаю для себя (т.к. его нашёл под окнами одного психа/алкаша, регулярно кидающегося из окон вещами улыбка ) и ответственности нет.
Тема закрыта, матрицы не взаимозаменяемы, монитор восстановлен (теперь он берёт питание от БП компьютера).
A.T.
Сообщение #5 от 19/08/2014 18:45 цитата
Заменил на M150XN07, полёт нормальный.
