Philips 26PFL3404 шасси TPS2.1F не включается
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 от 06/10/2012 19:01 цитата
Состав :
MATRIX: LC320WXE(SB)(A1)
MAIN: 715G3285-1B Z-SIDE
Проц MST9A885GL-LF
БП на TNY274PN,1271A ,UBA2071AT
Флеш 25Х16А (8Pin SPI)
Епромка 24C32
Здравствуйте!
Принесли ТВ походу после грозы,не включается (попыток никаких нет)
Проверил все детали в БП , всё целое!
Сейчас я так понял он не выходит из дежурки,с БП есть 3,3 и 5В и всё!
Питание проца,и флеш, епром всё есть!(и на всех кренках есть питалово)
Пробовал подкинуть епромку чистую ничего не дало!
Подскажите как принудительно завести БП с дежурки чтоб убедится что он рабочий?
Проц не кипит , и на майне все проверенно вроде!
Подскажиет где копать?
Полное описание шасси: http://monitor.espec.ws/section31/printview201473.html
ссылку поправил bakum
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #2 от 06/10/2012 19:52 цитата
on/off
semvictor
semvictor
Сообщение #3 от 06/10/2012 19:56 цитата
Ссылку свою сам открывал?Похоже нет-она не работает...И на будущие вопросы опять будешь отвечать через неделю?А копают у нас в огороде. смех bakum тебя направил и ссылку поправил.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 от 06/10/2012 20:13 цитата
Короче не досмотел я с БП вместо 5В выходит 4В!
Запустил БП принудительно и подал 5В с внешнего БП (комповского) ТВ запустился и работает нормально!
Не могу поднять до 5В ,литы заменил копаю цепь стабилизации..пока ничего!
semvictor
semvictor
Сообщение #5 от 06/10/2012 20:18 цитата
Основное 5в?Схемы нет,конечно?Питание проца как организовано?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #6 от 06/10/2012 20:29 цитата
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 от 06/10/2012 20:49 цитата
В этом бп нет 18В
Да схема бп совпадает (Второй)!
Отключил бп от платы так же 4В
Заменил оптопару + TL431, ничего не дало
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #8 от 06/10/2012 20:56 цитата
Что сдесь????
И скачай схему наконц, http://archive.espec.ws/section324/file18382.html там два БП один на 19 а второй на 26
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 от 06/10/2012 21:00 цитата
Извините!Схему скачал спасибо!
Что еще мне проверить? Не могу ничего найти(
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #10 от 06/10/2012 21:08 цитата
А схему нафига ты скачал? Или пальчиком показать? Так я уже почти показал смех
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #11 от 06/10/2012 21:19 цитата
Да мне схема ничего не дает!
Там должно все время быть 5В или после запуска уже?
тк.что копать?стабилизацию?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #12 от 06/10/2012 21:26 цитата
закрой его подмигивание
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #13 от 06/10/2012 21:30 цитата
bakum, нет уж..скорее приделаю внешний БП чем это сделаю!
Что трудно подсказать элементарное?
ДОБАВЛЕНО Сб 06 Окт, 2012 20:46
Короче понял!Нет комманды с проца на SB?
Процу хана?
semvictor
semvictor
Сообщение #14 от 06/10/2012 21:55 цитата
Rostyk.07 Тебе сказали-закрой и отойди.Не знаешь элементарного-не лезь!
Wassaby
Сообщение #15 от 07/10/2012 00:39 цитата
Зачем автору схема если - смотрю в книгу вижу фигу. браво!
Sacha29
Sacha29
Сообщение #16 от 09/10/2012 20:01 цитата
смех Насмешил мня автор,н----х мне схема я так сделаю.
