UPS2011
TOSHIBA/32XV550PR
SRV2169WW
PRIMARY
шим-5501A / T-231K07B-01
шим-MIP2F2 / T-TDK16ES-X119
SECONDARY
шим-SSC9500 / T-TDK 35ER
Доброе время суток, проблема в блоки питания (пос ли грозы)
он не подаёт признаков жизни. Напряжения на питание шим равно 3v. Подскажите кто знает можно ли его подключит без телевизора для отдельного ремонта на столе |
Иван Зенин
UPS2011
А не подскажите как. Схемы нет опыт только с блоками питания на одном шим. |
serega-64
Цитата: | Схемы нет опыт только с блоками питания на одном шим. |
А что мешает по плате разобраться что куда? Если пины не подписаны, анализируйте по дорожкам. |
UPS2011
Вы хотите сказать, взять стандартную схему включения шим. Это понятно но проблема в том что я не магу сообразить какое напряжения должно быть в дежурном и что надо чтоб переключился в рабочий. Там намудрили, три шима один я так понял понижения (231K07B-01) |
serega-64
UPS2011, Разбирайтесь с дежуркой(часть БП, которая работает постоянно), сперва запустить ее, а потом уже проверить все остальное. И запомните на будущее, в тематическом разделе не будут заниматься ликбезом, все в ваших руках в буквальном смысле, БП перед вами вот разделите проблему на части. |
vebs
Белгородец
UPS2011 писал: | проблема в том что я не магу сообразить какое напряжения должно быть в дежурном |
1000 в.
Взялся не за свое дело, если спрашиваешь сколько должна быть дежурка. |
UPS2011
Имел виду не номинал напряжения, а на каких контактах. Вдруг кто уже чинил. С другой проблемой и сохранил для себя контрольные замеры. |
vebs
Белгородец
Визуально по емкостям не досуг найти дежурку? Наверное понимаешь....,что на напряжение в 5 в, емкость не станут ставить на 25 в.
UPS2011 писал: | Напряжения на питание шим равно 3v. |
ШИМ какой? Ты хрен состав БП написал, и помощи ждешь. |
UPS2011
Телевизор мой и коммерческой цели не при следую. Насчет конденсаторов то там всего три позиции по напряжению 50v, 35v, 25v, ну и один 450v.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 12:07
vebs1969 писал: | Визуально по емкостям не досуг найти дежурку? Наверное понимаешь....,что на напряжение в 5 в, емкость не станут ставить на 25 в.
А ПЕРВЫЙ ПОСТ ЧИТАЛИ ТАМ ДАЖЕ ТРАНС УКАЗАЛ |
Иван Зенин
UPS2011, там в дежурном режиме на разъём только 3.3в выходит. Что-бы перевести в рабочий режим подать эти 3.3в на точку,подписанную POWER_TV |
vebs
Белгородец
serega-64
Иван Зенин, Вань, вот смотри, блин, как тока дали подсказку и усё! Ну а по CRT ваще какието ламеры приперлись!
Послать бы их на ... - к мастеру с самого начала, да скучно на работе! |
vebs
Белгородец
UPS2011
Спасибо за дельный совет, но к сожалению нечто там не отписано но я буду искать.
IMG_0155.rar 4.8 МБ Скачано: 707 раз(а)
vebs
Белгородец
UPS2011
Ну тогда за очками пойдём вмести в первый раз не увидели пост с описаниям а сейчас SRV2169WW эта.
вы правы MIP2F2 опечатка.[img][/img]
IMG_0157.rar 1 МБ Скачано: 596 раз(а)
Иван Зенин
UPS2011, извини,конечно, но по твоим описаниям хрен что поймёшь.3 вольта где у тебя? Какого шим питание? |
UPS2011
3 вольта на ножки питания шима 5501A/ MIP2F2/ SSC9500 у всех питающий вывод +3v. подавал внешне +14v на каждый шим работает проверял осциллографом куда то пропало питания шимов делительные резисторы рабочии, вот и запутался. |
Иван Зенин
Это же гроза, ищи какой элемент в утечке. |
