pavel7
| LCD телевизор TCL 22B12H. Main board 40-LD5335-MAD2XG, tuner- TDQG8-601A 9D11DQ2G на маинборд плате сорваны смд детали после попыток клиента припаять вырваное антенное гнездо, пытались выпаять тюнер. Сорваны C137, Q106(разломан, по остаткам надписи вроде BC847), C527, L506-были уставлены или нет неизвестно так как рядом паяли и вместо резисторов R124,R125 и L102 клиент впаял перемычки. Помогите опознать элементы или помогите найти схему маинборда. Если надо фото платы выложу чуть позже, нет под рукой фотоаппарата. |
pavel7
| Оппарат ожил. Установил с137 10nF, Q106 BFR93, L102 первый подходящий по размерам дроссель которые ставятся по питанию, С527 и L506 не устанавливал (они между шинами FAT+ и FAT-, симметричный IF выход с тюнера), R124, R125 впаял по 33 Ом. За неимением схемы. Аппарат нормально работает, есть автопоиск, каналы держит. |
semvictor
| Вопрос-зачем тему открывал,если без подсказок сам сделал??? |
