madgarry
Samsung UE32C6000RW состав:
1)Блок питания PD37AF1E_ZSM;
2)Main X4 DVB UC6000
Code:BN41-01561A
Принесли со следующими симптомами: при включении щелкает реле и телек не запускается. Замерил в этом состоянии напряжения на выходе блока питания:
1-13V 2-3,6V (N.C.)
3-13V 4-0V (BL_ON)
5-13V 6-0,2V (P_DIM)
7-0V (GND) 8-0V (H_SINC)
9- 0V (GND) 10-0V (GND)
11- 5,6V 12-0V (GND)
13-5,6V 14-5,6V
15-15V 16-5,6V (STBY)
17-15V 18-3,8V (PS_ON)
ESR-метром проверил электролиты в БП, отклонений нет.
Иногда может включится, при нажатии кнопок светодиод мигает, но никакой реакции на экране не происходит, через некорое время экран гаснет, но при нажатии на кнопки светодиод продолжат мигать Столкнулся в первый раз с такой проблемой. Толкните в нужном направлении
UE32C6000-1.jpg 99.51 КБ Скачано: 966 раз(а)
UE32C6000-2.jpg 89.19 КБ Скачано: 783 раз(а)
Wassaby
Бери ослик и лезь на мамку - мерять все питания. .Там их много. Особое внимание обращай на путьсации.
Удачи. |
articos
ещё раз настаиваю на поиске документов для подтверждения гарантии. |
Иван Зенин
madgarry, и правда,аппарат то гарантийный ещё.Расковыряешь-ни один сервис не примет уже.Гарантийность можно и по серийному номеру проверить, без документов. |
madgarry
Спасибо за советы, будем смотреть напруги на DC/DC на main |
