Nik_Al
Старый таёжник
Sharp LC-26LE320RU со светодиодной подстветкой. Выгорела микросхема DC/DC преобразователя по 12 вольтам в в блоке питания (в корпусе C08)
Схемы нигде не нашел. Мож быть кто-то имел дело с таким телевизором или у кого есть схема... помогите пожалуйста! Подскажите, что-за микросхема там используется, или чем её можно заменить?
Зараннее спасибо!
PA200092.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
253.51 КБ |
Просмотрено: |
366 раз(а) |
PA200091.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
251.24 КБ |
Просмотрено: |
406 раз(а) |
vyacheslav-tol
Это МС RT8289GSP. Если нужен полный комплект тех. документации, сообщите свой эл. адрес. |
Borek
vyacheslav-tol писал Цитата: | Если нужен полный комплект тех. документации | А скинуть в архив? |
Nik_Al
Старый таёжник
vyacheslav-tol писал: | Это МС RT8289GSP. Если нужен полный комплект тех. документации, сообщите свой эл. адрес. |
Да, похоже она!
Вот, нашел: http://goo.gl/HziGG
Фига се.. при таких размерах 5 ампер..?
Похоже понятно, почему она сгорела - была посажена на компаунд, а должна быть припаяна на металическую подложку.
Captain
Nik_Al писал: | Похоже понятно, почему она сгорела - была посажена на компаунд, а должна быть припаяна на металическую подложку |
нет, не по этому. У тебя в панеле коротыш по питанию. Вот и сгорела. |
Nik_Al
Старый таёжник
Captain писал: | Nik_Al писал: | Похоже понятно, почему она сгорела - была посажена на компаунд, а должна быть припаяна на металическую подложку |
Нет, подозрение на которотыш я проверил в первую очередь. Всё там ОК. Или он во во время работы... периодически появляется?
Телевизор включается и функионирует, переключаются каналы регулируется звук. Есть подсветка панели... нет только изображения.
Лучше подскажи, чем этот DC/DC заменить можно, есть аналоги?
А то обыскался уже.. куча предложений и все под заказ, оптом. |
Vikont
Captain, да сами по себе они порой дохнут,даже не выбивая стабилитрон на матрасе.Вчера только такой же в ремонт попал.На матрасе всё ок,а микра с дыркой.Поставил новую и всё заколосилось. |
Nik_Al
Старый таёжник
Наконец то получил долгожданную RT8289. Captain оказался прав, был коротыш в панели. Что интересно.. на разъеме идущем с БП на Майну этот коротыш не определяется - надо вскрывать кожух платы панели. Там параллельно источнику 12 в. включен SMD-диод (защитный стабилитрон) Он то и был в пробое. Убрал его и телевизор запустился. 7 часов - полёт нормальный.
Вопрос: Чем его заменить... или можно обойтись без него? Надпись диоде "CCD LG". По уму... конечно, должна быть защита панели, на случай если БП вдруг в разнос пойдёт... |
Барон
Nik_Al писал: | Чем его заменить... или можно обойтись без него? | Решает сам мастер, но лучше поставить на 13 в 1вт + резистор для сгорания при пробое стаба. |
makeym
Барон, Какой накуй резюк? Суть лавинного диода в том шобы при пробое заткнуть блок и не пахать в холостую (возможно и разогнатся - как в твоем случае с резюком) - так что засунь свои резюки, ну ты знаешь куда |
Nik_Al
Старый таёжник
makeym писал: | Барон, Какой накуй резюк? Суть лавинного диода в том шобы при пробое заткнуть блок и не пахать в холостую |
Смысл лавинного диода - при превышении напряжения (в следствии разгона блока питания), закоротить его выход раньше... прежде чем он успеет запалить особо ценные микросхемы.
Вот я и интересуюсь, какие ещё есть лавинные SMD-диоды на 15 вольт? |
Captain
Nik_Al, любой на 15-17 вольт с максимальным импульсным током не менее 20А. предложений в инете не мало. По идее можно 2А стабилитрон применить. Но возми и поставь его в панеле не на входе сразу (как тот трупик стоял), а за предохранителем. Если напруга вырастет до 24В то он сожгет предохранитель. По идее больше ничего в аппарате не пострадает. |
Nik_Al
Старый таёжник
Captain писал: | Nik_Al, По идее можно 2А стабилитрон применить. Но возми и поставь его в панеле не на входе сразу (как тот трупик стоял), а за предохранителем. Если напруга вырастет до 24В то он сожгет предохранитель. По идее больше ничего в аппарате не пострадает. |
Спасибо, тоже об этом подумал. Потому как вариант с защитным диодом .. это искать, заказывать и ещё полмесяца ждать... клиент устал уже телевизор ждать. |
Vikont
Captain писал: | У тебя в панеле коротыш по питанию |
Nik_Al писал: | Нет, подозрение на которотыш я проверил в первую очередь |
Nik_Al, это как же так? А оказалось Nik_Al писал: | Captain оказался прав, был коротыш в панели. |
Так и разговор выше был про Vikont писал: | стабилитрон на матрасе |
Nik_Al
Старый таёжник
Цитата: | Nik_Al писал: | Нет, подозрение на которотыш я проверил в первую очередь |
Nik_Al, это как же так? А оказалось |
. Я уже говорил.. на майне то КЗ не определяется. Поэтому я как-то сразу не подумал отвинтить кожух .. и глянуть плату матраса.
Нашлась замена (снял аналогичный диод c платы T-CON телевизора Sony KLV-32S550A) и заодно доработал БП - разорвал выходную цепь DCD/DC 12V и впаял туда чип предохранитель 3А.
Всё работает - тема закрыта. |
KESA
вместо RT8289 поставил 7812 (прикрутил на металлическую рамку) - работает |
