g2003
MAIN: PLYM01 (RHPB-10294C)
scaler: SVP PX52 7252
Audio Processor: STV8217
CPU: M30300SAGP
Flash : A29040BL-70F
тюнер: TAUM-W101D 610B2912
При подключении сети загорается и горит постоянно светодиод. На кнопку включения не реагирует. Из БП только дежурка +5В. На on/of -0В и БП не стартует. На выходе узла on/of DTC124E (in=1.55В, out=0). |
vebs
Белгородец
Вопроса нет? Включить питание помочь? Или заставить проц работать?  |
g2003
Какие могут быть последствия если БП принудительно запустить? |
vebs
Белгородец
Да никаких! Отсоедини его и проверь! |
g2003
Запустил принудительно БП - появилось +12В. Эти +12В появились на входе стабилизатора IL2576-3.3, а на выходе этого стабилизатора 0. На on/of стабилизатора +5В. Буду искать замену IL2576-3.3. Или я не прав?
Кто же формирует on/of на БП? |
NikolaiMalaxov
Wassaby
Интересно. И на какую кнопку не реагирует а?. На клаве на телике?.
Ты с пульта попробуй.  |
g2003
Не реагирует ни на одну кнопку на телевизоре. Пульта нет.  |
Wassaby
Ты слышал токое - защита от детей. Без пульта не включиш. Можна перепрошить EEPROM. Помогает 100% ( ну при условии шо все остаоьное цело)
И вообщи автор собирается ремонтить телик или просто потрындеть?.
Если ремонтить то шо сделап?, шину I2C померил?. |
g2003
Обнаружил непропай колодки flash. После пропайки есть реакция на кнопку power - включается БП. На входе стабилизатора IL2576-3.3 12В на on/of стабилизатора 0В, а на выходе 0,8В. При этом он не греется. Наверное всё же его надо менять. |
Иван Зенин
g2003, по выходу стабилизатора КЗ нет? Попробуй подать на выход 3.3в от внешнего источника. |
g2003
Заменил IL2576-3.3 - телевизор заработал. |
