petter
привет всем. У меня дилемма, с firmware( backup_spi ), вы можете мне помочь?
Я не могу заставить его инициализации.
Mbut не позволяют мне и дает мне erroare USB. Кто beckup-SPI тестирование? С уважением, Петтер
hello to all. I have a dilemma with a firmvare (backup_spi ) , can you help me?
I can not make him initialization.
Mbut not allow me and gives me erroare usb. Who has a beckup-spi tested? Best regards, Petter
Sorry ! lcd Watson LE26HD
chassis 17MB60-4 si LED backlight ! No initialized beck_spi for usb ( mbut )...error !!! Hellp !
I need firmware_butt from this lcd . Thk Petter |
Бакум
Рождённый в СССР
ДОБАВЛЕНО 25/10/2012 15:03
Сообщение Администрации : | TERMS OF THAT SECTION
TERMENI DE CARE SECȚIUNEA |
petter
указать, если я что-то пропустил?
specify if I missed something?
Thk , Petter |
LordLostr
Captain
petter писал: | hello to all. I have a dilemma with a firmvare (backup_spi ) , can you help me? |
твой вопрос не понятен. К какому ТВ или шасси надо применить архивирование?
Какой процессор там стоит?
Хочеш все скинуть на USB из шасси?
Это смотрел? Для линукса варианты похожы. Пробуй.
your question do not understand. Which TV or chassis must apply archiving?
Which processor is there?
Want to throw everything from the chassis to the USB?
It looked? For Linux variants are similar. Try. |
NO ®
Captain, Игорь, там все не так, как в том филипсе. Процессор там M-STAR.
Автор видимо хочет при помощи ISP tool слить файл с SPI W25P(Q)80 U158, где расположен U-BOOT.
ISP-tool как обычно не определяет на этих платах тип микросхемы.
petter, напиши, поэтапно, что ты хочешь сделать и что именно не получается |
Captain
Олег, а от того и спросил. Может у него есть забакупленный дамп SPI? И он его хочет загнать в тело с флешки? А может наоборот. Я его не понял.
Вооще этот вопрос выходит за рамки простого ремонта, он больше похож на полное изучение операционной системы в этих шасси.
Впрочем ты это руками делал. |
petter
MSD9WB7PX-2
NAND FLASH MEMORY – NAND512XXA2C (U162)
NAND FLASH MEMORY - MX25L1005 (U158)
USB2.0 to Fast Ethernet – ASIX AX88X72A (U171)
I need firmware_butt from this lcd . Thk Pette |
NO ®
petter, ни чего не понятно
- тебе нужна прошивка на spi U158?
- ты ее не можешь прочесть?
Что не инициализируется?)) |
Captain
NO ® писал: | - тебе нужна прошивка на spi U158? |
похоже ему это и надо. у него бут поврежден.
petter, it is necessary damp for a programmator? |
NO ®
Captain, тогда мне не понятно почему у него стоит NAND FLASH MEMORY - MX25L1005 (U158) на 1 мегабит, если должна стоять на 8 мегабит. В 256 килобайт U-Boot не поместится. |
petter
NO ® писал: | Captain, тогда мне не понятно почему у него стоит NAND FLASH MEMORY - MX25L1005 (U158) на 1 мегабит, если должна стоять на 8 мегабит. В 256 килобайт U-Boot не поместится. |
Thk . Остановить тему! |
