McNill
Модель LE46B550A5W
Код модели LE46B550A5WQRU, шасси не определено.
Суть проблемы в следующем, собственноручно покопался в сервисном меню, там был пункт в Опциях самый верхний, там стояла цифра 4, я поставил 3, применил, выключил, далее он не включился (пытался заставить телевизор читать фильмы с флешки). Телевизор 10 дней как без гарантии, отдал в СЦ Samsung, там предложили заплатить 7500р за плату, мотивируя отсутствием прошивки. Помогите найти прошивочку оригинальную. Фото плат прилагаю
LE46B55.zip 1.44 МБ Скачано: 451 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
McNill,Цитата: | покопался в сервисном меню |
Цитата: | (пытался заставить телевизор читать фильмы с флешки) | В сервисе?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 21:17
Цитата: | Помогите найти прошивочку оригинальную. | Прошивки спрашивают в другом разделе |
iv-9
McNill писал: | собственноручно покопался в сервисном меню...не включился...отдал в СЦ Samsung, там предложили заплатить 7500р за плату, мотивируя отсутствием прошивки... |
СЦ Samsung не имеет прошивки на Samsung ? Либо поучить хотели, либо просто бабосов хоца Или они сразу в таких случаях майн меняют? |
vebs
Белгородец
McNill писал: | Модель LE46B550A5W
шасси N68A
Присоеденяюсь к поздравлениям JYRIJJ. Долго теперь будешь искать прошивку. Прийдется бабосы готовить . За 46 дюймов и твои телодвижения - это нормальная цена. |
McNill
vebs1969 писал: | McNill писал: | Модель LE46B550A5W
шасси N68A
Объяснили, тем что Samsung не высылает, имеют свою базу данных, но к этой модели нет.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 23:42
А найти на "разборке" или мимо СЦ такую плату не реально? |
iv-9
Пиши в торговом зале запрос, или погугли майн. |
McNill
bevice
Telik
А если просто при включении нажать и удерживать кнопку стенбай на ТВ 10-15 секунд? Как недавно один товарищ тут посоветовал при слете памяти. Если включится, выключить пультом и потом снова пультом включить...
Раз уж влез в него, можешь фотографии блоков сделать целиком с названием блоков и микросхем как в базе?
http://monitor.espec.ws/section31/topic123301.html |
iv-9
Telik писал: | А если просто при включении нажать и удерживать кнопку стенбай на ТВ 10-15 секунд? Как недавно один товарищ тут посоветовал при слете памяти. Если включится, выключить пультом и потом снова пультом включить... |
Во-во, помнится такое. Попробуй для подтверждения, авось |
McNill
Пробовал и в СЦ пробовали, так интересно было наблюдать как мастер строил из себя гения и бегал с пультом к себе в коморку, почитать о нужной комбинации клавиш, а потом назад в приемку нажимать кнопочки. |
vebs
Белгородец
McNill, ты паяльник в состоянии держать? Тогда вскрывай тело и ставь чистую ( с FF) 24с256. Не забудь проставиться, когда включится. Номер карты сбербанка напишу |
McNill
Я лично не очень дружу, но есть кого попросить, если выгорит, то не вопрос.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 10:45
Я уточнить (слаб в схемотехнике) какое "тело" вскрывать?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 10:53
Фото Main
Main.jpg 133.56 КБ Скачано: 412 раз(а)
Telik
Если с паяльником не дружишь - вызови мастера! А где остальные фото? |
McNill
В начале темы архив выкладывал, или еще какие снимки сделать? |
STRELETS
Как не крути, а денежки готовь, ищи МАСТЕРА, который возьмется за ремонт без замены платы, пока ты еще не добил аппарат до конца, а то чинить будет нечего...
Красивое кино с флешки ? |
Telik
vebs
Белгородец
vebs
Белгородец
Я посмотрел здесь решение, но после чтения всех сообщений (взял меня за один день), я не мог найти решение для этого. и думал, что я кирпичом мой телевизор.
Allot людей с такой же проблемой (не читать внимательно)
Я нашел довольно сложной и риск полное решение, но, будучи глупым, как я есть я попробовал и это сработало!
быть очень осторожным!
Вот то, что я сделал;
- Отключите кабель питания
- (Если вы используете CI + PMCIA карты) удалить CI + модуль
- Снимите все винты образуют фоновый (12, я думаю)
- Снимите кабель на mainbord (см. рисунок внизу)
- Плагин powercable (ТВ находится в режиме готовности)
- Вставьте код для получения в сервисное меню (информация + меню + + немого ожидания)
- ТВ начинается и сервисное меню появляется.
- Теперь аккуратно подключить обратно ЖК-кабель к основной плате. (Быть очень осторожными)
- Voila, вот обратно сервисного меню на экране
- Сейчас, восстановить номер модели (например, LB550)
- Теперь сохранить, нажав на кнопку питания (ваш телевизор выключается)
- Как и в тесте Включите телевизор и посмотреть, если ее снова работает.
- Поворот ТВ и удалить powercable
- Установите бэкэнда вместе с винтами
Его снова работает! |
iv-9
vebs1969 писал: |
Проц прошьет ее (EEPROM) под себя. И телик твой должен ожить |
vebs1969, а в этом теле фишка с OPTION READY присутствует? |
