Замена матрицы жк SAMSUNG, нужен совет
A591954
A591954
Сообщение #1 От 04/11/2012 08:40 цитата
Доброго, надо перекинуть материнки, платы идентичные в отличии от матриц, разница в подключении (разъёмы шлейфов) матриц и немногими разъёмами, перепаял разъём но фокус не удался, матрицы меняю с LTF320HM01 на LTF320AP08 ведущие по SAMSUNG помогите Материнки BN41-01536A Платы одинаковые как близнецы, разница в разъёмах к шлейфам. Питание 12 на матрицу идёт, есть вариант что б не прошивать отпишитесь.
варианты впайки разъёмов
 Размер файла:  487.64 КБ
 Просмотрено:  689 раз(а)
VITALIJUSS
Сообщение #2 От 05/11/2012 13:57 цитата
На плате возле процессора и IC501 нужно еще убрать R3034FHD и установить R3042HD,R3026HD
A591954
A591954
Сообщение #3 От 05/11/2012 16:55 цитата
VITALIJUSS писал:
Благодарю за помощь, резисторы по 4.7 кОм
 Размер файла:  684.27 КБ
 Просмотрено:  1266 раз(а)
