Тема ни о чем
sv78
Сообщение #1 от 06/11/2012 16:57 цитата
LG26LX2R шасси ml-051a не включается, дежурка есть.
Main:68709M0035C
Блок питания:YP2632T
по словам хозяина, сначала включался только с кнопы, затем и с ее перестал. При осмотре - довольно много пыли(корпус как ватой забит) - почистил, но на БП и Main какая-то маслоподобная хрень(наверно на кухне работал аппарат). Дежурка - 5в. - в норме, на процессор(FLI8532-LF) питание 1,8, 2,5, и 3.3 в. подаются, сигнал от кнопок на плату приходит, но на выходе PWR_ON\OFF(проца) постоянно HI уровень. Если принудительно включить БП(подать на управление БП 5в постоянно), то телевизор нормально работает(даже выключается и включается - но БП все время работает).
Отсюда вопрос:1. верно ли мое предположение - грешу на проц.
2. если это проц, то насколько корректным будет оставить БП постоянно включеным(предупредить, чтобы дергали из розетки), на время поиска платы на замену.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 от 06/11/2012 18:43 цитата
А сам транзистор исправный,который вкл ИБП. сумашествие Уже решено.
sv78
Сообщение #3 от 06/11/2012 18:56 цитата
как говорится: учиться, учиться и еще раз учиться...
проблема в емкостях в дежурке, упс! - осциллограф рулит. ESR большой, а после стабилизаторов - питание чисто, да и до(5в) - тестер показывал 4,97
смущен , час чтения форума дал свой результат.
спасибо всем
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 от 06/11/2012 18:59 цитата
Это ты верно сказал,следующий раз начинай ремонт,поверки ИБП.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2012 20:09
sv78 писал:
Дежурка - 5в. - в норме.
одобрение
