Дмитрий 7190117
Панель: s50hw-yb02
Y-sys: 50hdw2 , pcb: lj41-04217a
X-sys: pcb: lj41-05171a
Сканы: lj41-04218a (up), lj41-04219a (low)
блок питания bn44-00160a
logik: pcb lj41-04776a
Пропадало изображение - звук оставался . Пропаял блок питания , и заменил электролиты ( вздулись ) . Тв заработал нормально . Через пол года дефект повторился , но проявляется достаточно редко . Пришел на дом , так и не дождался выключения . После отъезда тв потух . Кто мне скажет типовые проблемы этих тв . Может шлейфы почистить ? Может весь Игрек просмотреть . В моей практике такой дефект дает блок питания в Самсунгах . В Панасах шлейфы . Буду благодарен за любую помощь . |
INTREPID
Дмитрий 7190117, версию прошивки приведи, необходима версия не ниже T-LIL50PEU-1014. С предыдущими версиями были разные глюки. 1. Нет звука
2. Потеря записанного в память канала
3. Неправильные символы в тексте
4. Настройки времени не сохраняются
5. Пользовательские настройки, такие как настройки изображения не сохраняются.
6. Прочие проблемы |
vebs
Белгородец
Дмитрий 7190117 писал: | Пропаял блок питания |
Лупу 100 кратную купить. И поиском пользоваться научиться. Нах его весь пропаивать? Достаточно 6 паек сделать ! Похоже где надо, как раз и не пропаял! Поиск рулит. |
Дмитрий 7190117
vebs1969, в блоке питания как раз и пропаял два транзистора - 6 паек и заменил несколько вздутых конд . Типовуха . Зачем весь пропаивать ?????? |
vebs
Белгородец
Емкостей в Z и X нет беременных? Если все так, то прийдется забирать от клиентов. Иначе как установишь, БП портачит во время пропадания изо или нет.
И добейся от клиентов, что именно пропадает? Экран тухнет, или снег остается , а картинки нет? Сам знаешь, клиенты разные бывают.
Как вариант, забрать питалово и пусть попашет на нагрузку довольно большую. ИХМО Vs, Va пропадают.
В лупу на предмет муаров весь просмотрел БП ? |
INTREPID
Дмитрий 7190117, прошу ещё раз, озвучь версию прошивки . |
Дмитрий 7190117
INTREPID, Версию прошивки озвучить не могу . Думаю дело не в ней .
Экран становится черным , звук остается . В мастерскую они отказываются отдавать . |
vebs
Белгородец
Дмитрий 7190117 писал: | Через пол года дефект повторился |
Ну так скажи им, пусть ждут, когда жопа прийдет полностью, тогда и звонят. Готовя побольше бабосов.
Или ты им пожизненную гарантию дал? Тупых кретинов клиентов хватает, которые не понимают, что поломка плавающая. Я бы еще и за ложный вызов взял.
Научись ставить их на место.
Дмитрий 7190117
vebs1969, |
grek2k
Черный экран со звуком - Y шалит, или гор. сканы. Включить панель в автоном и погонять, проверить Va, Vs и сравнить с указанными на панели. |
Иван Зенин
Дмитрий 7190117, типовуха у них-это непропай транзисторов по Va.Ежели дело зашло дальше и транзисторы пробились-подгорание согласующего трансформатора.Бывает, также,пробой IGBT транзисторов в Y-sus. Как делить гонорар будем? |
Дмитрий 7190117
Иван Зенин, Про два транзистора знаю . В блоке питания , образуются кольца . Работает пару минут и экран гаснет . Выключил , включил снова работают . Транзисторы не пробились , ибо тв работает . Да делить пока нечего . Но на будущее готов делиться . Без шуток . |
Иван Зенин
В автономе тоже гаснет? А то проблема с майном тоже не исключена (знаю по опыту). |
Дмитрий 7190117
Иван Зенин, Бегать к ним на дом я не буду . Далеко и не интересно . В мастерскую они не дают . |
Vladimir33
Дима, а может ещё сбегаешь разок?
А то у меня была та же проблема, только похуже. КРенку и компаратор я поменял(U5702,U5807), но оказались дохлыми 2 мсх сканов SN755882. Может выпросишь у клиента плату сканов LJ41-04219A ? Всё равно им телек выбрасывать . |
vebs
Белгородец
