Alec_av
PDP Samsung PS42A410C3 BO05
LJ41-05410A
LJ41-05078A
LJ92-01483A
BN41-00982ABX
BN44-00204A
Va - номинал 54 при измерении 53
Vs - номинал 205 при измерении 204
Ve - номинал 95 при измерении 94
Vscan - номинал 190 при измерении 129
Проблема проявляется со временем 10-20 мин.
Падение Vscan происходит постепенно соответственно увеличивается интенсивность пятен..
Кондеры вроде в норме - вздутых нет
Иван Зенин
Alec_av, на Y-sus есть 2 подстроечника.Ими всё устраняется. |
Alec_av
Иван Зенин писал: | Alec_av, на Y-sus есть 2 подстроечника.Ими всё устраняется. |
Можно ли их крутить ? Ремонт плазм опыта ноль Меня смущает такое большое подение 60 v. Может чтото догорает?
Плазма 2008 года в использовании с 2010 используется мало 3-4 часа в день. |
Иван Зенин
Крутить можно.Однако,если на холодную и горячую положения подстроечников рознятся,то это уже выработка панели (старая она уже). |
Alec_av
Иван Зенин писал: | Крутить можно.Однако,если на холодную и горячую положения подстроечников рознятся,то это уже выработка панели (старая она уже). |
На холодную 150v и подстроечник vscan в крайнем max положении
Ваши предложения... |
Telik
Alec_av
Telik писал: | Купить новый телевизор! |
Без вариантов? |
sancio
Alec_av писал: | Кондеры вроде в норме - вздутых нет |
При таком подходе - без вариантов |
STRELETS
Alec_av, писал:Цитата: | Vscan - номинал 190 при измерении 129 |
ну почему, отдать мастеру, или узнать цену стекла...приходит с комплектом плат... |
INTREPID
Alec_av, ремонтировать блок Y-SUS.Но, необходимо знать КАК это работает.Есть понимание работы этого блока - вперёд, нет, лучше тогда по совету STRELETS. |
