sasha19722201
на плате блока питания надпись T22BW-N-1b 94v-0 собран на
Шим ld7576ps
тр-р 2SK4101
Шим инвертора OZ9938GN
Неисправность: При включении на несколько секунд загорается зеленый светодиод и обратно в дежурку
На БП 5в=5.19, 12в=14,69в
Схемы в нете на этот телик не нашел |
Nik_Al
Старый таёжник
Слишком мало информаци, чтобы дать какие-то советы.
Инвертор хоть стартует? |
sasha19722201
CHETLAN
sasha19722201, скачай даташит на OZ9938 и разбирайся чего не хватает. |
sasha19722201
Даташит смотрел 5в на 2-й ножке есть
На 10-ю сигнал включения не приходит,так что думаю что инвертор тут не причем! |
Captain
БП не держит ток, или ток высокий и БП не тянет его.
Проц при включении видит просадку, считает что это отключение и выключается. Отсюда наблюдаемое явление по индикаторам. |
semvictor
Отключи питание инвертора,может он сажает ...Питание проца? |
Sacha29
А что мешает Инвертер в принудительно запустить,и по шинам питания пройтись.Оп и сигнала нет на вкл инвертера,согласен питания проца в студию. |
sasha19722201
Я так понял чтобы принудительно запустить инвестор нужно подать какое то напряжение на 10-ю ножку oz9938 ? |
Nik_Al
Старый таёжник
semvictor писал: | Отключи питание инвертора,может он сажает ...Питание проца? |
Да, это идея. Сразу станет понятно, что садит питание. Тут либо Майн, либо сам БП не держит нагрузку. Если будет по прежнеу отключатся - проверить БП на выходной ток.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2012 23:04
sasha19722201 писал: | Я так понял чтобы принудительно запустить инвестор нужно подать какое то напряжение на 10-ю ножку oz9938 ? |
А зачем его принудительно запускать, что это даст? Команда on/off на него хоть приходит?. |
semvictor
sasha19722201 R830 отпаяй,через него должно подаваться питание на С920.Этим отключишь инвертор.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2012 23:10
Nik_Al У него инвертор на одной плате с питанием-может и не найти on\off |
Nik_Al
Старый таёжник
Цитата: | Nik_Al У него инвертор на одной плате с питанием-может и не найти on\off | [/quote]
Команда on/off подается на инвертор не с блока питания, а с Майны которая у него на отдельной плате |
Sacha29
Смотри как удобнее. Можешь отключить инвертер,.Запутался автор.Надо одному говорить))) |
semvictor
Nik_Al А я совершенно не уверен,что разъем подписан хотя-бы с обратной стороны... И,вообще,проще отключить питание инвертора... |
Sacha29
Автор давай делай что-нибудь Да On/Off(Enabl) можно по даташиту на шим инвертера глянуть |
Nik_Al
Старый таёжник
semvictor писал: | Nik_Al А я совершенно не уверен,что разъем подписан хотя-бы с обратной стороны... |
Да его и так можно вычислить. Там c майны идут два сигнальных разъема - регулировки яркости (bright) и on/off. Остальное все - питание.
К стати... на сетевом конденсаторе следовало бы напряжение проверить. |
semvictor
Вот мы тут чего-то спорим,уточняем понятия...А ГДЕ АВТОР??? |
Nik_Al
Старый таёжник
semvictor писал: | Вот мы тут чего-то спорим,уточняем понятия...А ГДЕ АВТОР??? |
Занят наверное - вникает в то, что мы ему тут наговорили |
sasha19722201
R830 отпаял - ситуация не изменилась |
Sacha29
И,дальше какие действия. Майн(проц) ресет работает,или опросам с Eeprom нет,питания проца где замеры,как помехи на шинах поживают.Что всё вытягивать надо.По порядку проверяй,и описывай.
МТ1117-3,3 проверь.Eeprom чистую подкинь,тока Edid не трогай. |
