radiomehanik999
MAIN GP2R EAX63426602(0) 2010.10.27
SAA35380407
Ver.10.78
Б.П PCB:EAX63329901/10 PSU
LOGIC EBR71727804
Заказал новую майну с завода,
нет изображения,экран светиться серым..звук есть,
при включение телевизора проблескивают какие то
искажения на секунду.
В тесте при замыкание LOGIC синий,красный квадрат,итд.
Новую нужно прошивать,или при транспортировке,перемычки не ставят какие нибудь???
или брак попался,подскажите,что делать??? |
semvictor
Прошива флешь не совпала как минимум...А сам не можешь разобраться?Чайники что-ли ремонтируешь? |
JYRIJJ
Спец-агент
radiomehanik999, На будущее!
При заказе майна нужно указывать...
1. Точную модель майна!
2. Модель апарата! LG 50PZ551-ZC
3.PRODUCT или MODEL CODE, LG 50PZ551-ZC xxxxxx
Если всё правильно указал, то прошивка будет соответствовать твоему текону (лоджику) и матрасу |
radiomehanik999
Всё правильно указал,получается, что пришел брак,майна один в один,нашел пару деталей которые по ходу транспортировки отвалились,впаял от старой и никакого результата.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 22:53
Флешь память со старой платы подкинул, тоже самое. |
Nik_Al
Старый таёжник
Цитата: | флешь память со старой платы подъкинул, тоже самое. |
Такой номер не прокатит. проц проверяет контрольную сумму и серийный номер. Флешь в аппарате конкретно привязана к даному процессору. |
sancio
JYRIJJ писал: | 50PZ551-ZC xxxxxx |
radiomehanik999, что там вместо крестиков?
И вообще, ни панель, ни шасси не указал. Телик 3D или нет?
EAX63426602 - партномер голого текстолита.
По какому партномеру майн заказывал?
Сервис-мануал есть? USB-апгрейд делал? |
radiomehanik999
50pz551-zc.bruzlbu
3d телик
MAIN GP2R EAX63426602(0) 2010.10.27.k.j.y
SAA35200519
Ver.3.25.00
SAA35380407
Ver.10.78
EBR72942903 4933 21/08/2011
заказывал плату в сервисном центре LG
панель PDP50R30111
шасси не знаю
Б.П PCB:EAX63329901/10 PSU |
radiomehanik999
Изображения вообще ни какого нет!Светится серым и все,никаких символов,реагирует только на управление,флешку вставляешь определяет, но на экране ничего.
Майна 100% родная. |
Иван Зенин
radiomehanik999, по какой причине майн заказывал? |
ПЕТЬКА
[quote="radiomehanik999"],нашел пару деталей которые по ходу транспортировки отвалились,впаял от старой
Это что за транспортировка такая ?? Они навоз чтоли транспортируют, ?? А танцы на етой майне были ?? А кувалдой по ней дубасили ?? |
vebs
Белгородец
ПЕТЬКА, это с местной помойки доставили. Платы когда насыпью в разборке, всегда такая байда |
ПЕТЬКА
Амы тута гадай, шо ето тама у него сломалось |
semvictor
Не слышно ничего от radiomehanik999 про питание T-con после установки присланной мейн...Не проверял? или...???...флешку вставляешь определяет, но на экране ничего.??? |
к.н.в.
Скорее всего выслали не ту майн. По этой причине и не доставало деталей,они там просто не нужны.А как вел себя ТВ до ремонта? Мы так и не дождались ответа. |
sancio
1. Шасси PD11A
2. radiomehanik999 писал: | флешку вставляешь определяет, |
что значит определяет?! - если на экране ничего?
3. Файл .epk на флешке в папку LG_DTV положил?
Этот _GP2R_EU_PDP_3D_V03.47.13_USB_DN.epk (50Мв)?
4. Мануал есть? |
semvictor
radiomehanik999 Люди ждут твоих ответов,хватит ждать конца света.Конец света-это когда Чубайс тебе электричество отключит... |
radiomehanik999
родная майна;у ней не было изображения,тоже серый экран,но когда стоит отключеным,вернее когда холодный телек то при включение,изображение появлялось,и я прогрел феном майну изображение появилось.проработал один день и такая же бида.греешь она работает,
новая пришла такая же история,серый экран и даже симвалов не каких.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 21:13
Файл .epk на флешке в папку LG_DTV нет не закачивал у меня нет его!!!
я телефон подключал к нему через него и тел.пишет выбрать накопитель,значит он связываеться с ним.
я прошивку с родной майны перекинул на новую майну,звук есть изображения нет.
на родной майне. фото с лева сверху галочка на чипе,я его именно прогревал и изображение появлялось.
новая майна все совпадает;верия,парт номер,флешь память.
Sacha29
Изо нет графики нет.А t-con питалово есть?И после Пр.Да и напряжение с блока питания ослом глянь.Новый майн не может быть браком,а хотя |
semvictor
Sacha29 писал: | ...Новый майн не может быть браком,а хотя | А тебе б\у платы ни разу не присылали? |
radiomehanik999
Севисный центр LG,всегда брал у них все было ok |
