Philips 32PF9731/10 - нет видеосигнала с входов - меню есть.
sever745
sever745
Сообщение #1 от 27/12/2012 19:35 цитата
Chassis FJ3.0 ELA
Panel LC320WX2 (SL) (01) LG/Philips
PACIFIC3-N3(O)
PNX3000HL/N3
PNX2015E/M1E02
T6TE0TBG-0001
PNX8550EH/M2/S1
PACIFIC3-N3(O)
ISP1561BM
Тема с одинаковым шасси и фотографиями: http://monitor.espec.ws/section31/topic169915.html
ТВ был подключен через HDMI на компьютер как монитор и при повышении разрешающей способности стал тёмным - т.е картинка исчезла.
Меню при этом полностью работоспособно - и демо тоже. От входного сигнала осталась узкая полоса слева вверху до середины экрана шириной 1-2мм. Если включить через HDMI неподвижное меню с сат ресивера и включить телевизор,то появляется полное изображение этого меню, которое уже не меняется при изменении сигнала на входе, т.е. замерзает. Примерно одинаково ведёт себя тв со всех видов входов.
Philips имеет сервисные меню как минимум 3-х типов: CSM, SDM и SАМ.
Зашёл в SАМ. В строке Error стоит ошибкa 56, т.е. Video featuring .
Посоветовали сделать сброс в заводские настройки.
Вопрос: как это сделать?
Зашёл в SDМ - на экране светится SDМ - но больше ничего нет - как навигировать меню, т.е. войти глубже?
У Philips есть кроме сервис мануала ещё и Training-Manual. Походил по Google и нашёл для шасси LC7 - а любопытно бы полистать и для F.J 3.0...
http://de.scribd.com/doc/17041220/PHILIPS-Chassis-LC7-Training-Manual
ред.Иван Зенин
sever745
sever745
Сообщение #2 от 31/12/2012 23:02 цитата
Так как все скромно молчат - отвечу на один из вопросов сам, т.е. сброс в заводские настройки.
Вошёл в SАМ : 062596 i+ - нажимать надо очень быстро - иначе не войти(для новичков).
Dealer options-Personal options-Virgin mode-on/off. Сделать на всякий случай "Store".
После сброса выйти из САМ нажатием "00" - через некоторое время появится большая надпись "Philips".
Сброс сделал - разулътат 0...
С наступающим Новым годом!
Сообщение #3 от 01/01/2013 10:35 цитата
sever745 писал:
- упалил "нагарячо" ... улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 01/01/2013 10:49 цитата
sever745 писал:
Полистай, полистай.... подшучивать, дразнить Самый крайний пост http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
sever745
sever745
Сообщение #5 от 01/01/2013 12:11 цитата
KRAB писал:
- упалил "нагарячо" ... [/quote]
я предполагал, что на "нагорячо" убивают HDMI (IC) вход, а другие работают - или?
Спасибо B.B. за наводку...Очень полезная инфо - только шасси написано немного неправильно(ошибка или специально?).
sever745
sever745
Сообщение #6 от 06/02/2013 22:44 цитата
Тема не брошена - жду донора для продолжения...
