Плазма LG 32PC50-ZB сбрасывает настройки режимов
Jampers
Сообщение #1 от 04/01/2013 19:42 цитата
LG 32PC50-ZB
Состав:
Блок питания PS-7261-1-LF
Y-SUS KP32084J008232
Z-SUS KP32084K010220
Панель PDP32F1X042
Мейн боард -EAX37454306 (нашел только это)
При любом раскладе сбрасывает ровно через 5минут данные в меню/картинка/режим изображения/в режим динамичный. Что бы не выставляли. Остальные параметры не меняются.
Пришел копанный (бабка соседка попросила глянуть после СЦ), по БП, стандартный комплект C210 и C211. так же ZD202 заменен на 2С156А.
Напряжения с БП все соответствуют заявленным на шильдиках. (могу конечно написать, но думаю не важно) Кроме одного.
Привлекло внимание просадка по 5V-MNT и M5V_ON до 4,8В под нагрузкой. В ХХ (безмайна) 4,96 и 5,2 соответственно. ZD202 как раз стоит в цепи M5V_ON. Вопрос в том - корректна ли была замена, что там в реале стоит?
Ну или может ещё что изученного есть?
Заранее спасибо
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 04/01/2013 23:37 цитата
Jampers, меню-опции-сброс на заводские настройки. Затем выбираешь местоположение не "Магазин",а "Дом". Хотя, если хочешь, можешь что-нибудь там покурочить голливудская улыбка
Jampers
Сообщение #3 от 07/01/2013 13:47 цитата
Иван Зенин писал:
Это делал.. результат нулевой.
В СМ сброс, тоже желаемого результата не принес недовольство, огорчение
Потому и полез в нутрь
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 07/01/2013 18:20 цитата
Jampers писал:
Сервисный центр за колхозным клубом был, коль такие стабы ставят. Сам-то разве не можешь определить какую функцию стаб выполняет?
Схема тебе для этого не нужна.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 07/01/2013 18:25 цитата
Jampers, повторюсь: у тебя включен магазинный режим. Ищи, как его выключить (бывает полезно почитать инструкцию).
