Трансформатор в инверторе V070
Agronom
Agronom
Сообщение #1 от 24/01/2013 11:47 цитата
Инвертор Darfon V070-001. Обрыв обмотки трансформатора 4006A614.029. Нашёл похожий: у родного сопротивление 950 ом, у похожего 1150 ом. В принципе, должно потянуть. Но отличие в средней обмотке: у родного их две - выводы 2-3 и 6-7, у похожего одна - выводы 2-3.
Можно ли запараллелить выводы у похожего 2-3 на 6-7 ..?
 Размер файла:  270.98 КБ
 Просмотрено:  221 раз(а)
vebs
Белгородец
Сообщение #2 от 24/01/2013 12:39 цитата
Нет. Сопротивление и кол витков перв. получится разное, а это критично
Agronom
Agronom
Сообщение #3 от 24/01/2013 13:29 цитата
Понятно. А такой вариант : с похожего сматываем первичку, с родного тоже и этим же проводом мотаем на похожий ?
Borek
Borek
Сообщение #4 от 24/01/2013 13:32 цитата
А смысл? Что одно мотать, что другое.
vebs
Белгородец
Сообщение #5 от 24/01/2013 14:24 цитата
Сначала попробуй разобрать, не сломав. Вопрос сам собой отпадет
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 от 27/01/2013 16:27 цитата
Agronom, 4009 подойдет как родной, если есть возможность найти.
iv-9
iv-9
Сообщение #7 от 27/01/2013 22:22 цитата
Ставил и 4010.
nail--72
Сообщение #8 от 22/05/2017 15:31 цитата
PHILIPS 30PF9946\12 LC4.6E AA,инвертор DARFON V144 48.1448.02 1\A.трансформатор 4006Aзаменил на 4018L.только надо его впаять не как родной стоит,а развернуть (НЕ перевернуть вверх ногами!а именно развернуть.).потому как у них горячие и холодные концы не совпадут.и просто впаять ,отломав с низу транса направляющие. ТРАНС 4013L тоже подошёл.
nail--72
Сообщение #9 от 14/05/2019 15:10 цитата
а вот в этом инверторе V070-001 такая замена не прокатила,как только не ставил...
