PHILIPS 15PF4121/58 LC 4.1e Белый экран, звук есть
Andyru
Сообщение #1 от 27/01/2013 22:09 цитата
Телевизор Philips 15PF4121/58, шасси LC 4.1e
Скалер Genesis GM5221, LCD панель LC150x
После включения нет изображения, лампы подсветки включаются, звук есть, каналы переключаются. В процессе диагностики появилась дополнительная неисправность - невыход из дежурного режима - решилась заменой конденсатора по 12 V в блоке питания. Напряжения питания проверил, немного завышены нестабилизированные напряжения 5, 10 и 12 V, но вроде так и должно быть.
Напряжение питания на LCD панель приходит, в интерфейсе LVDS есть все парные сигналы за исключением пары синхронизации CLK.
На входе gm5221 кварц работает, может ли что то из ее обвязки влиять на формирование сигнала синхронизации?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #2 от 27/01/2013 22:53 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
Sacha29
Sacha29
Сообщение #3 от 27/01/2013 22:55 цитата
А с внешнего подовал сигнал,?OSD есть?
Питания скалера,всё на месте?
Andyru
Сообщение #4 от 27/01/2013 23:20 цитата
Питания скайлера вроде все на месте, другое дело, что из-за того, что сервис мануал один на всю линейку телевизоров данной серии, некотороые ноги скайлера, на которые указывается приход питания, вообще "висят в воздухе", но при этом имеют "правильный" потенциал. OSD? Тестовый режим скайлера? Нет, не знаю как его запустить и кроме того , как я понял, LCD панель не запускается без сигналов CLK. На панель внешний сигнал подать неоткуда.
Captain
Captain
Сообщение #5 от 28/01/2013 16:40 цитата
Andyru писал:
ОСД - это меню телевизора и все сопутствующие сообщения (номер канала, инфо по каналу...)
Andyru
Сообщение #6 от 28/01/2013 19:53 цитата
Спасибо, понял. Нет, ничего этого нет и не может быть, потому что LCD панель не запускается.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 28/01/2013 20:18 цитата
Andyru, может ты их не видишь (сигналы)? Там не всякий осциллограф покажет.
Andyru
Сообщение #8 от 28/01/2013 20:52 цитата
Не могу конечно утверждать. Но я пользуюсь методом сравнения. LVDS здесь состоит из пяти пар, на четырех CH0-3 (ножки скайлера 13,14,17,18,19,20,21,22) я вижу некие пачки сигналов, которые меняются в соответствии со сменой сюжета на телеканале, на пятой паре, которая в отличие от остальных помечена как CLK (15, 16) нет ничего, точнее есть на пределе чувствительности осцилографа, но это похоже наводки. Ссылка на datasheet скайлера http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/genesis/gm5221hlfbc.pdf
Sacha29
Sacha29
Сообщение #9 от 29/01/2013 08:17 цитата
Сигнал синхронизации CLK достигает до 75Мгц.Питания на модуле T-con проверяли,или вы увидели что на шлейф LVSD идёт.
Andyru
Сообщение #10 от 29/01/2013 15:01 цитата
Все сигналы и питание проверял так же и на входных контрольных точках T-con. Там они такие же, как на SSB. Дальше, на остальных контрольных точках T-con, уже никакой активности, как я полагаю после некого входного контроллера. Сразу разбирать контроллер LCD матрицы не решился, там плата приклеена той же лентой, что держит и боковые шлейфы.
75Мгц конечно мой осцилограф не синхронизирует, но луч должен же растр создать? Я ничего не отрицаю, просто спрашиваю.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #11 от 29/01/2013 15:14 цитата
Модель T-con и матраса?DC-DC хоть рабочий?
Это сравнивай,есть
5V - 4,94
VGHM - 14,0
VGH - 17,20
VDD - 9,24
GDIM - 2,48
VGL0 - минус 5,48
VGL1 - минус 5,50
VCOM - 3,72
Andyru
Сообщение #12 от 29/01/2013 15:51 цитата
По спецификации LC150X02.
На самой панели указано T150XN01 v.0 идет в сборе с контроллером, если у него есть своя версия вечером посмотрю.
Выглядит так http://www.used-lcd.net/lg/LC150X01-SL01.html
Captain
Captain
Сообщение #13 от 29/01/2013 19:05 цитата
Andyru писал:
зачем его разбирать? открой крышку и смотри на его плату.
Ткон не работает. Смотри как работает преобразователь DC/DC на тконе.
Sacha29 писал:
Это сравнивай,есть
5V - 4,94
VGHM - 14,0
VGH - 17,20
VDD - 9,24
GDIM - 2,48
VGL0 - минус 5,48
VGL1 - минус 5,50
VCOM - 3,72
А кончиться тем что предохранитель не целый по питанию.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #14 от 29/01/2013 20:09 цитата
Captain, классно!
Andyru
Сообщение #15 от 29/01/2013 20:19 цитата
Спасибо, за цифры.
Как я и говорил после входного шлейфа ничего нет, только VCC - 6,6V .
Разбирать T-con, видимо, все равно придется, весь монтаж на плате с нижней стороны.
На T-con есть свой предохранитель по питанию?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 21:42
Да, предохранитель есть. На корпусе значение 1.5, сгоревший.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #16 от 29/01/2013 20:48 цитата
Sacha29 писал:
внимательно читай!Смотрим причину,но бывают они сами обрываются.
vebs
Белгородец
Сообщение #17 от 29/01/2013 20:50 цитата
За два дня ремонта, нашелся таки паршивец сгоревший! смех
Теперь пару дней на поиск причины, обрыва - этого паршивца
Sacha29
Sacha29
Сообщение #18 от 29/01/2013 20:55 цитата
vebs, классно!
vebs
Белгородец
Сообщение #19 от 29/01/2013 20:58 цитата
Andyru писал:
Ну все правильно, изо нет, НАХ нам лезть в контролер посмотреть пред. голливудская улыбка Лучше в дебри синхронизации CLK ? Так надежнее.
Andyru
Сообщение #20 от 29/01/2013 21:38 цитата
Ну почему же... Основной и была проблема , что неисправно матрица или скалер с обвязкой - При наличии питания матрицы нет внутренних сигналов - почему? от отсутствия запуска контроллера внешними сигналами или по внутренним причинам? Опыта общения с матрицами не было. Схем T-con нет, что на контрольных точках должно быть неизвесно. По какой логике работает T-con, тоже не знал еще. Сказали CLK осцилографом можно не увидеть, принял во внимание, полез в контролер LCD. Там и нашел неисправность.
Попутно починил еще давно валявшийся на работе LCD монитор , пока разбирался как это все работает. :-)
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 22:42
vebs писал:
Не два дня, а два дня по два часа, после работы :-)
