mendes
LG 26LZ5RV-ZC
матрица LCD 260W01-A5KA
шасси ML-041D
Проблема в вертикальной черной полосе поверх изображения примерно 10 см с правой стороны экрана. Сначала начала появляться после 5 - 10 мин работы аппарата, теперь она уже появляется сразу при включении. Кто может подсказать где искать проблему?
Еще очень сильно греется ,градусов до 60.
111111.jpg 127.61 КБ Скачано: 569 раз(а)
Borek
mendes , внимательно прочитай ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ и дополни пост по составу.
Кнопка Изменить находится справа вверху твоего сообщения. Про фото там тоже есть что почитать. |
snoopy
Учу ТВ летать
mendes, Проблему искать не нужно! Она у тебя уже есть! Тебе нужно искать решение! Но его у тебя не будет пока не обратишься к мастеру! Извини за откровенность! |
Telik
Лучше искать новый телевизор, а не мастера... |
sancio
mendes писал: | Еще очень сильно греется ,градусов до 60 |
Что конкретно греется? |
mendes
sancio писал: | Что конкретно греется? |
Греется сам экран, словно панель отопления, особенно верхняя часть.
А на счет поиска мастера, просто нормальный СЦ у нас не ближе чем за 80 км. Ну если ниукого вариантов никаких нет придется туда для начала его отвезти, а потом возможно и за новым телевизором |
sancio
mendes, телик древний, дефект в панели, ты ее не поднимешь, раз даже не
удосужился до сих пор разобрать и посмотреть. Опытный мастер - может быть,
например если оборвано питание драйвера на крайнем шлейфе. Но не обязательно.
Как вариант - смотреть телик как есть в формате 4:3 |
Telik
Цитата: | Как вариант - смотреть телик как есть в формате 4:3 |
