Philips 42PFL5614/60 Шасси TPM3.1ELA - прошивка MX25L6405
pan-74
Сообщение #1 от 04/02/2013 19:25 цитата
Состав:
MAIN: 715G3380-2 (WK_916)
Tuner: TAFT-S710D
T-CON: T420HW04 V0 (42T06-C03)
PSU & INVERTOR: CLK+P&S 42" 715G3474-3 Z-SIDE
PANEL: LC420WUE (SB) (A1)
Симптомы: при подаче питания сразу включается и в режиме фоторамки показывает логотип "PHILIPS" на черном фоне. На кнопки не реагирует. Человек говорит что в таком виде и приобрел, поэтому история болезни не известна. Мои предположения - пытались обновить прошиву и что-то пошло не так.
Выход вижу только один - программатор. Если есть у кого прошивка U4105 (MX25L6405) - поделитесь пожалуйста, буду очень признателен. Или подскажите как из "autorun.upg" выдрать бинарник?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 от 04/02/2013 19:44 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic204920.html
pan-74
Сообщение #3 от 04/02/2013 19:50 цитата
И что там по моей теме? Вы думаете я там не был? По моему телеку там только схема, на 32" есть прошивка 24С32 (U4103), мне же нужна прошивка 25L6405 (U4105)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 от 04/02/2013 20:08 цитата
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=42PFL5614/60&slg=ru&scy=RU&mid=Link_Software
Сюда сходи или ищи 2,16
pan-74
Сообщение #5 от 04/02/2013 20:23 цитата
Так это и есть autorun.upg для апдейта из меню телека, а я в меню не могу пробиться, и телек никак не реагирует на вставленную флэш с апдейтом. Как из него бинарник выдрать? Вряд ли это и есть голый бинарник, размеры с флэшкой сильно разнятся. Ради эксперимента завтра попробую вогнать его целиком, но думаю это путь тупиковый.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 04/02/2013 20:24 цитата
pan-74, название панели не написал. Вообще-то прошивки не здесь спрашивают,ну да ладно, пробуй
pan-74
Сообщение #7 от 04/02/2013 20:30 цитата
Спасибо огромное! Завтра исправлюсь, напишу панель. По крайней мере сейчас есть с чем экспериментировать.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 от 04/02/2013 20:32 цитата
Я с с софта в ,в Bin и через тритон/Хотя я с чем-то перепутал) улыбкаНу шей уже,глянуть что получилось.
pan-74
Сообщение #9 от 05/02/2013 11:57 цитата
В общем застрял я...
Мой самодельный SEEProg ни в какую не хочет опознавать MX25L6405, но зато с радостью шьет W25Q32BV. А так как по даташиту на телек MX пользуется только в последовательном режиме и есть посадочное место U4104 под 8-пиновую микру (только SCLK туда не подведен) решил попробовать. Тем более что прошивка 4Мб - как раз. Вшил, впаял, завел SCLK, включил.
ТИ-ШИ-НА.
Думаю дальше как прошить родную микру...
pan-74
Сообщение #10 от 08/02/2013 14:38 цитата
Телек выкупил у клиента, так что теперь считаю своей обязанностью его поднять. Жду программатор (заказал из Китая), тему пока не закрываю.
pan-74
Сообщение #11 от 10/04/2013 06:10 цитата
Отчитываюсь.
Пришел программатор, зашил микру прошивкой Ивана - получил не реагирующие ни на что дрова. Считанную старую прошивку сравнил с файлом autorun.upd. Оказались очень похожи (даже объем данных, в файле просто обрезаны FF), зашил файл целиком. Получил в итоге то, что имел в начале - 42" фоторамку с логотипом филипса.
Тупик. Пните в нужном направлении, плз...
Stritserver
Сообщение #12 от 10/04/2013 14:16 цитата
Нужное направление,ищи сервис мануал
там все написано,но все на инглиш.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #13 от 10/04/2013 15:35 цитата
pan-74, в режим SAM попробуй загнать. И еще нанд случаем нет на матери?
Satt
Сообщение #14 от 10/04/2013 15:52 цитата
pan-74 писал:
История, как раз известна! голливудская улыбка Шалавливые руки клиента сунули нос в прошивку. Это сейчас самое модное среди клиентов занятие!
к.н.в.
Сообщение #15 от 10/04/2013 17:20 цитата
Так,что получается из autorun.upg. Не надо вытаскивать bin.?
Stritserver
Сообщение #16 от 10/04/2013 20:31 цитата
Sacha29 писал:
смотрите ,тут все описано
вытаскивать bin не нужно оно само все сделает как надо.
pan-74
Сообщение #17 от 11/04/2013 06:15 цитата
Stritserver писал:
Stritserver писал:
Увыжаемый, Вы себе рейтинг зарабатываете бессмысленными сообщениями? В первом посте было все написано, что аппарат ни на что не реагирует, включается сразу с логотипом на экране. На воткнутую в юсб флэш ему глубоко пофигу. С пульта сделать ничего не возможно.
По поводу сервис мануала - мысль здравая, первым делом этим и занялся. Только вот незадача - схемы ComPair'а там нету... Может подкинете?
к.н.в. писал:
Похоже на то.
CHETLAN писал:
Кто ж в бюджетном телеке будет нанд ставить? В SAM не входит, как и в CSM.
И еще: с родной прошивкой 24C32 включается с логотипом на экране, а с прошивкой от 42PFL5604, выложенной здесь на форуме - просто черный растр, подсветка есть. В остальном все то же самое.
Stritserver
Сообщение #18 от 11/04/2013 08:12 цитата
Нет рейтинг я не зарабатываю мне своего хватает,просто
у меня был телик примерно с такой неисправностью правда 52 заставка Philips и черный экран на кнопки никакой реакции
с пульта можно только выключить и включить и сервис мануале
написано как его в слепую обновить с помощью пульта.
Но первом посту вы ни написали что у вас и на пульт не реагирует.
Юрий 72
Сообщение #19 от 11/04/2013 10:04 цитата
autorun.upg Просто переименовывается в "hex"( по-моему, точно не помню, давно было) и заливается программатором или через RxTx переходник на MAX232, програмкой MTKTool. Compair тут не нужен.
Аппарат включается также сложно, как и все Philips-ыулыбка
