Олег 8888
Олег 8888
Замена - вылет при первом вкл.... так и думал что есть причина... |
Иван Зенин
Олег 8888, неспроста Samsung высылает замену вместе с лоджиком. |
Олег 8888
Serg*
Олег 8888, Устанавливал такие же транзисторы или брал замену? |
Олег 8888
Замену- в полтора раза мощнее ,на всякий случай .Взлетели без разговоров.... |
Иван Зенин
Олег 8888, у тебя управляющие драйвера вероятно тоже в ауте. Мой совет- меняй весь блок. |
Олег 8888
Да, тоже так подумал, а то так можно много на свалку вынести.... |
Serg*
Олег 8888, Кикие именно ставил? Не каждые работать там будут, ставь родные. Когда включал планки были подключены или нет?
Олег 8888
Планки были подключены.Ставил igbt 1 транз на 35А и 600В (родные стояли в параллель 2а шт 300в 15А приблиз.(не помню точно))и полевик я ставил на 10А.600В.Еще видел странную вещь.Во втором плече были отрезаны выводы у одного из igbt ножом .Как тв отработал 1,5 года - не понятно .... |
iv-9
Если не ошибаюсь, была подобная тема вроде на зеркале, тоже с подобным Х. Малый упрямый, пытался запустить из принципа, и драйвера копал и т.д., но по-моему, напалив транзисторов, пришел к замене сустейна |
CHEL_EV
У нас в конторе был такой случай с таким телеком.
Заменили и X и лоджик, ставили новые с самсунга.
Улетел X при первом включении.
Аппарат отодвинули на много месяцев. Возобновили работы по его восстановлению как только появились такие же платы с разбора с битого телека.
Вообщем копали его двое мастеров несколько недель.
Сделали! Оказалась причина банальна.При включении проседали 15 вольт с Y на X.
При чём прибором соответственно это не отслеживалось, только осцелом увидели.
А сразу так и не подумаешь что в этом трабла может быть.
Вообщем всё пропаяли и телек до сих пор работает.
Так тоже оказывается бывает.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 00:30
Кстати комплект в наличии рабочий есть. |
Олег 8888
Отказ от ремонта, из за дороговизны X и лоджика.Сказали легче выбросить....странно....по словам стоимость тв 7 000 грн.....
И тема не решена и продолжить не чем.... |
vebs
Белгородец
Олег 8888 писал: | Отказ от ремонта,...странно.... |
"-" Максимальное разрешение 1024x768
"-" Потребляемая мощность 230 Вт
"-" Ташкент от него летом
По нынешним меркам _ это, как пользовать Nokia 3320
Serg*
Олег 8888 писал: | по словам стоимость тв 7 000 грн. |
Откуда такая информация? Напиши в раздел покупки там и цену узнал бы. Не ради рекламы, но есть такие блоки у меня в наличии. |
Олег 8888
Владельцем тв с квадратом Малевича было сказано...))) |
Freddy
Олег 8888, Валадельцы прошаренные посылаются купить себе новый телевизор.... |
