LCD Philips 42PFL5405H\12 - блок питания
ХОХЛЕНОК
Сообщение #1 От 20/02/2013 22:07 цитата
PHILIPS 42PFL5405H\12, блок питания.Непрерывно моргает индикатор .Нашел пробитый диод (Шотки) SB3200.Подскажите чем заменить.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 20/02/2013 22:51 цитата
ХОХЛЕНОК, А по даташитам пройтись и сравнить? 3А.150-200В
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 21:56
Если надумаеш продолжить, ЖМИ!
ХОХЛЕНОК
Сообщение #3 От 22/02/2013 16:41 цитата
СОСТАВ:Philips 42PFL5405H/12 шасси Q552.1E LA
MATRIX: LC420WUY
MAIN: 3104 313 64026 PSU & INVERTOR: PLHD-P982A,PLHF-P983A.Схемы блока питания нигде не нашел.Три раза менял Д210 SB3200 с емкостью С220 470мкф 35в (думал утечка)-диод летит при включении телевизора, индикатор переходит на трехразовое мигание.Отключал нагрузку-диод все равно вылетает.Обвязку вокруг ШИМки 1207А проверил-все целое.Может у кого такое встречалось?Подскажите куда ткнуться.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 22/02/2013 17:49 цитата
Правильный диод надо ставить.
ХОХЛЕНОК
Сообщение #5 От 22/02/2013 19:39 цитата
Иван Зенин писал:
Правильный диод надо ставить. Ставлю SR510,5A 100B.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #6 От 22/02/2013 20:22 цитата
ХОХЛЕНОК писал:
Иван Зенин писал:
Скачай даташиты родного диода, который там стоял... и который ставишь взамен его. Сравни, и возможно поймешь причину. подмигивание
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 22/02/2013 21:36 цитата
ХОХЛЕНОК, всё дело во времени переключения.
ХОХЛЕНОК
Сообщение #8 От 22/02/2013 22:59 цитата
Иван Зенин писал:
Спасибо за подсказочку.Поставил половину диодной сборки MBR20200CT-заработал как новый.
nail--72
Сообщение #9 От 24/11/2014 13:34 цитата
MBRF10200CT поставил вместо SB3200 работает
