rabotyaga
схема тут: http://archive.espec.ws/section298/file28652.html При включении загорается зелёный диод, появляются напряжения +12, +15, +3.3. PWR_ON, 3.3 stby тоже присутствует, подсветка не загорается. В STBY не стаёт, на пульт не реагирует, Через ровные промежутки времени перезагружается, подключал внешний телек через скарт, перед перезагрузкой есть "снег". Прошу совета.
Ёщё, при подаче 3v на запуск инвертора, подсветка кратковременно загорается и гаснет, Как отключить защиту на LX1692? http://monitor.espec.ws/download.php?id=39039 |
semvictor
А как ведет себя при отключенном разъеме инвертора? |
rabotyaga
То же самое. Посадил 14 ногу LX1692 на массу для отключения защиты, ничего не меняет. При принудительном запуске при подаче напряжения на ON инвертора. подсветка загорается на секунду, картинки нет. Не могу понять почему в stby не стаёт. |
Sacha29
У вас и проблема и в инвертере,и на майне. Разберитесь с одним сперва потом и с другой проблемой.
Чистота шин питания майна?Что на кварце когда повис,и питания проца.В др на ккм что? и в рр? |
semvictor
Проблема в майне,по описанию тс выше... (Sacha29 об этом уже указал). |
rabotyaga
Шина питания чистая, кстати, сигнал ON на включение инвертора не поступает. Буду смотреть майн. |
Sacha29
.И согласно схеме на майне куча напряжений,на DDR проверить.Хотя и с майна нет сигнала, а так на правильном пути.С самого начало сказали что с майна нет сигнала на подсветку,а то вы нас запутали,либо я сам запутался
А до создании темы ,что-то делали?
Да и ещё опешите когда завис(включен)но нет подсветки а картинку пробовали разглядеть?Что интересно,предпологаю что тут пахнет программным ремонтом,но это после того как проверите все напряжения согласно схемы!Про кварц не ответа не привета. |
rabotyaga
Сначала когда привезли, после включения загорался мигал красный диод 3 раза, прогрел CXD9969 в питании, после этого стал загораться зелёный диод, напряжения на майн все соответствовали норме, сигнал на включение подсветки не шёл. При принудительной засветке(на 1-2 секунды). картинки не наблюдалось. Сейчас засвечивается зелёный и с интервалом 1 минуты выключается и включается опять.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 20:13
Напряжения соответсвуют норме. Подключал дополнительний телек для теста что из этого сони выходит, то в момент перед очередным перезапускам появляется снег. |
Иван Зенин
rabotyaga, а как PFC себя чувствует? И что на пине AC_det? |
rabotyaga
Подсветка перестала загораться, при принудительной подаче напряжения на ON инвертора. Кстати на протяжении всей этой минуты когда он не перезагружается на матрице ничего не появляется( принудительно включал подсветку) "Снег" появляется только на секунды и только на дополнительном телевизоре со скарта.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 20:24
На AC_det - 3v. |
Sacha29
Спрашивал про ККМ молчит. |
rabotyaga
stby 3.3v есть, на AC_det 3v., power_on 3.3v есть. |
Иван Зенин
На сетевой ёмкости сколько напряжения? |
rabotyaga
Sacha29
rabotyaga
Иван Зенин
Не встаёт в дежурку, потому что с майны команда не снимается или БП сам в РР всё время находится? |
rabotyaga
БП всё время находится в рабочем режиме, каждую минуту пропадает и появляется 3.3в power_on. Остальные напряжения не меняются(чуть-чуть) |
Sacha29
Надо бы на майне цепи Reseta проверить ещё. И клавиатуру откинуть. |
rabotyaga
Подал 3.3в. на power_on., чтобы реле не щёлкало. Наблюдаю что делается на дополнительном телеке со скарта: циклически появляются сначала полосы, как срыв синхронизации, потом "снег", дальше сигнал пропадает. И так по кругу.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 21:33
Клавиатуру откинул. |
