TRIPLEX
Состав:
МВ L2M23(01)
Проц: MST9E19A-LF
Инверт.: LK-IN220417A
Панель: M190A1-L0A REV.C1
Две 24C02WP
Spi Flash - 24F40-100GCP
При запуске на холодную заметны небольшие горизонтальные полосы будто плохой приём канала. Постепенно этих полос становится больше и через минут 5-10 видим следующую картину:
Все кондеры на материнке заменил. Подцеплял др БП. Вешал радиатор на ЦП. Охлаждал всю плату куллером.
Без толку.
С куллером чуть меньше этих искажений.
Куда ещё "заглянуть"? |
Nik_Al
Старый таёжник
Попробуй охлаждающей жидкостью, либо ацетоном.... на процессор. Будет возможность сделать некоторые выводы |
TRIPLEX
Пробовал изопропанолом. Не заметил особых изменений |
Nik_Al
Старый таёжник
TRIPLEX писал: | Пробовал изопропанолом. Не заметил особых изменений |
Тогда не проц, ищи в обвязке. |
Иван Зенин
Могу ошибиться, на смахивает на дефект оперативной памяти (или связи её с процессором). |
TRIPLEX
Забыл написать. Если например нет сигнала (на том же AV), то изображение чистое (синий экран) |
Наёмник
смотри пульсации на стаблизаторах |
TRIPLEX
Причина всё же оказалась в ЦП.
Если его охлаждать, то только после перезапуска заметны изменения. А если греть во время работы, то полосы за секунды заливают картинку.
Если у кого завалялся такой проц, прикупил бы (не дороже 1000-1500руб). |
