лукавый
Здравствуйте.
Тема такая : работает отключается звук и изображение
подсветка остаётся.
состав
флеш S29AL008D70TFI01
память 24С32WP
проц SVP-PX56-7256
ПРоверил напряжения все в норме были вздутые С поменял
при отключении напряжение 5в 12в держатся. |
Иван Зенин
лукавый, на выходе скарта видео и звук при этом остаются? |
лукавый
Скарт -это по низкой части.
У меня пропадает при приёме с антенны.
По низкой я не подключался то бишь ДВД. |
Иван Зенин
Ты не понял моего вопроса. Повторю: на ВЫХОДЕ скарта звук и видеосигнал пропадает тоже? |
лукавый
Каким образом я могу проверить это или я не пойму вопроса? |
Sacha29
лукавый
Sacha29, Конкретно где? Майн понятие растянутое.Завтра попробую подать с двд. |
Иван Зенин
На скарте есть вход и выход (например для записи). Посмотри осциллографом на пинах выхода.
OSD есть? |
лукавый
Otto1
Все от Лукавого...
от Лукавого писал: | ПРоверил напряжения все в норме были вздутые С поменял |
А хтя бы ресет через СМ после дутышей чего не сделал?
или вот как раз в тему. |
лукавый
Оцилографом проверено переменки нет. |
INTREPID
лукавый писал: | Оцилографом проверено переменки нет. | лукавый, какой такой переменки? 220в , 127в или 110в? Ага, понял...
лукавый
телевизор проработал с утра до сего времени и не разу не моргнул,
подключал ДВД тоже проработал 3часа.
Придётся отдавать клиенту пока совсем не погаснет.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 14:19
INTREPID, Переменка имелось ввиду пульсации во вторичных питаниях. |
