krot183
LG42LD450-ZA.BDRWLJU
LD01B -шасси
EAX61354204(0)
Тюнер EBL60721201, TDTJ-S001D
Наклейка на IC102 - SAA35408803 ver.3.03.12
Наклейка SAA34907920 ver.3.5.7
Наклейка EBR65979018
LC420WUG - LG Display
Проблема:После подключения "на горячую"телевизора к компьютеру пропал звук и не работает тюнер.С изображением всё впорядке.Сгоревших деталей визуально не наблюдается.Детали платы не перегреваются.Настройки по-умолчанию сбрасывал.Напряжение замерял вроде всё в норме.
Можно ли восстановить плату?Или только менять?
Юрий 72
Проси прошивки, для начала Еепром( если чистая не поможет), а не поможет то и Флешь. |
sancio
Через какой вход подключали комп - VGA или HDMI? Как по другим входам? |
Andre21
Какая уже разница-статика сделала своё дело!!! |
krot183
iv-9
А тюнера тут и сами по себе г... |
Иван Зенин
krot183, загляни на почту. |
krot183
Иван Зенин, я уже прошивал и через флешку и через com port даже lgmod ставил эффекту ноль. |
Иван Зенин
Значит проблема не софтовая. И Сатурн нагорячую угорел. Звука по всем входам нет? |
krot183
Проверял только через разъём ПК и с флешки видео и музыку пробывал.Я плату новую заказал просто хотелось бы старую восстановить. |
Andre21
Не мучайтесь,расходы на востановление будут в равне с новой платой. |
Юрий 72
А вместо этого тюнера подавал выход с другого? |
B.B.
Иван Зенин писал: | krot183, загляни на почту. |
krot183
Юрий 72, не понял вопроса?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 20:12
B.B., ??? |
krot183
Заменил плату теперь всё работает. |
krot183
Кто знает можно ли прошить eeprom и flash без выпойки? |
