ЖК Philips 19PFL5403S/60 (TCM2.0E LA) полосит
Ryloff
Сообщение #1 от 13/03/2013 13:34 цитата
Доброго, уважаемые!
Имеем указанный LCD Philips 19PFL5403S/60 на шасси TCM2.0E LA, прибывший с проблемой "Не включается". Пришел к выводу, что неисправна основная плата (побробности опущу - к моему вопросу отношения не имеет).
Есть плата от Philips 26PFL5403S/60, шасси то же самое. Простая замена платы 19 на плату 26 не помогла. После чего с родной платы были перепаяны Flash U202 (25P32) и EEPROM U205 (24C16).
Появился звук в динамиках. Громкость регулируется, переключаются программы (эфирное ТВ). Подсветки нет - на входе BL_ON/OFF инвертера 0,18В. При отключении разъема от инвертера на майне в точке BL_ON/OFF около 5В.
При запуске инвертера от внешнего источника подсветка появляется и видно полосатое изображение(см. фото).
Через SCART на другом телеке изображение и звук имеются (см. другое фото).
Собственно, вопрос.
Проблема в дисплее или совместимости плат? Или, может, я не учел еще какую флешку/еепромку на майне, отвечающую за дисплей (в смысле, плата рассчитана на 26-ю панель, а подключена 19-я)?
Полосы
Эфир на внешнем ТВ
Kolupalkin
Сообщение #2 от 13/03/2013 15:24 цитата
Ryloff писал:
При запуске инвертера от внешнего источника подсветка появляется, но изображение полосатое (см. фото).
Тоже мне удивил!Вот если бы появилось - тады да Супер
Ryloff писал:
Собственно, вопрос.
Нормально, гы-гы Всунул панель с другим разрешением и удивляется
Кури мануал ,всё там написано !
Юрий 72
Сообщение #3 от 13/03/2013 15:39 цитата
Смотри цоколевку на разъемах матриц.
vebs
Белгородец
Сообщение #4 от 13/03/2013 15:42 цитата
браво! , пипец! Это не CRT, где подоткнул шаську к кину, и тащишься от просмотра.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 13/03/2013 17:37 цитата
vebs писал:
, пипец!
Не-а. Это полный писец!!!
Captain
Captain
Сообщение #6 от 13/03/2013 19:19 цитата
Мне память не изменяет? У процев разные индексы?
Ryloff
Сообщение #7 от 13/03/2013 19:20 цитата
Да ладно, распипецкались, уж и спросить нельзя. Конструктивно ведь платы абсолютно одинаковые - решил попробовать. Тем более, в отличие от родной платы, телевизор ожил. Прекрасно понимал, что глупость спрашиваю, но вдруг какой-то вариант есть...
ДОБАВЛЕНО Среда, 13 Март 2013, 22:22
Captain писал:
мне память не изменяет? у процов разные индексы?
На процах радиаторы, не отрывал и не сравнивал.
vebs
Белгородец
Сообщение #8 от 13/03/2013 20:26 цитата
Ryloff, обижаются пусть барышни, (думается ты не обиделся, судя по реакции) а тут закалку дают. Ты прочти инфы побольше в нете, про замену майнов на разные панели, именно про Филы. И вопросы сами собой отпадут! Ну и респект будет, если сделаешь и выложишь решение.
Видно же, что ты далеко не новичок и за плечами опыт есть, с 2008 г. Осилит идущий!
В Yandex .....26PFL5403S замена майна
Ryloff
Сообщение #9 от 13/03/2013 20:46 цитата
Vebs, благодарю - буду изучать. Собственно, за тем и писал сюда, чтоб знающие старшие товарищи пнули в нужном направлении.
Ryloff
Сообщение #10 от 14/03/2013 11:00 цитата
Итак. Имеем на майне перемычки в виде L232 и L233, а также нулевой резистор R26, резисторы R8 и R854, транзистор Q800 и некоторые другие отличия плат под разъемом P804. Еще не все сравнил.
Сперва выпаял L233 и установил L232. Полосы исчезли, экран белый. Нет 5В. Проследил дорогу и заметил отсутствие R26. С правой стороны места под R26 пяти вольт тоже нет. Но они есть на правом выводе места под R25, левые концы R25 и R26 соединены. Кратковременно закоротил выводы R25 - дисплей потемнел до черного, как, например, при отсутствии сигнала по AV-входу. Подсветка по-прежнему подключена от внешнего источника. Заметил различие в районе Q800. Займусь перепайкой.
Надежда зажглась! (с) Гендальф
ДОБАВЛЕНО Четверг, 14 Март 2013, 14:03
Ну и это... Какая матрица был с майном 26" - не знаю. Шлейф родной от 19-й панели.
Ryloff
Сообщение #11 от 28/05/2013 05:59 цитата
В общем, товарищи, ничего не вышло. Матрица черная, изображения нет. Под разъемом P202 на фото видно множество дросселей L20x - на платах они в разных местах. Перепаивать их не стал. Сдался, короче, и отдал телек без ремонта.
