Sapol
LCD TV THOMSON 32MT02Y1
проц: MT8202AG
T-Con:V320B1-C03
Шасси:MT02
FLASH S29AL016M90TFI02 , наклейка
(SOT700034C-V8-L32MT2-07F01); EEPROM 24C32
На изображении негатив, со слов клиента началось все после подключения компьютера к входу VGA.При вскрытии заметил что сильно греется MT8202AG.При подаче сигнала на все остальные входы картинка та же.Напряжения с БП в норме.Я думаю что виной всему сам процессор. Может поделитесь мыслями... |
vebs
Белгородец
Sapol писал: | со слов клиента началось все после ... |
Уверен, что сам то мастер?
Sapol писал: | заметил что сильно грееться MT8202AG....думаю что виной всему сам процессор. |
Определяешь поломки по нагреву, пальцем, а не приборами? |
Юрий 72
Пробуй перепрошить EEPROM 24C32, только старую сохрани, ну и панель в автоном. |
vebs
Белгородец
Сейчас он наштопает! Мало не покажется! |
Sapol
Подскажите как войти сервис меню даного аппарата, не могу найти.. |
B.B.
Юрий 72 писал: | Пробуй перепрошить EEPROM 24C32 | И все заработает........ или нет?
Других умных советов нет? А как же ЭТО???Sapol писал: | заметил что сильно грееться MT8202AG |
Sapol писал: | началось все после подключения копьютера к входу VGA |
Иван Зенин
vebs
Белгородец
Зачем тебе сервис, если дали прошивку? |
Sapol
Всем спасибо, после перепрограмирования EEPROM, все стало на место.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 22:50
Можно считать тему закрытой. |
Юрий 72
B.B., Че ты мои ответ обсасываешь, ты по теме пиши! И кто прав оказался? А то что греется проц это всем начинашкам кажется. Но ты то должен знать что так и надо!
"началось все после подключения копьютера к входу VGA"- Вот из этого и вывод о прошивке. |
