Алексей 77
Здравствуйте,помогите решить проблему с БП телевизора, шим NCP 1207 A не даёт импульс запуска на полевик К5А50D,Напряжение на 8-й ножке шим 80в,на 6-й 10,5-10,8 в.пульсирует,на 3-й ножке 6,2 в, на 2-й 0,24в,на 1-й и 5-й 0в.нет ни каких импульсов проверено осциллографом.Менял и шим и полевик результат тот же,был оборван резистор на минус в цепи полевика,заменил.Питание через обмотку тр. на полевик ~270-300в. подаётся.Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как её решить? Состав ,фото аналогичного аппарата здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic200727.html |
snoopy
Учу ТВ летать
Алексей 77 писал: | шим NCP 1207 A ,Напряжение на 8-й ножке шим 80в, | 80v ??? |
Алексей 77
Питание на шим-ку подаётся через отдельный диод. |
vebs
Белгородец
Алексей 77 писал: | кто сталкивался с такой проблемой и знает как её решить? |
Ты мастер? |
Алексей 77
vebs писал: | Алексей 77 писал: | кто сталкивался с такой проблемой и знает как её решить? |
Ты мастер? | Я учусь. |
vebs
Белгородец
LordLostr
CHETLAN
vebs, вторая ссылка жесть |
vebs
Белгородец
CHETLAN, темы - братья близнецы. И ТС _ из клиентов, и ШИМ-ы NCP1207P . Может Алексей 77 прочтет, и все же решит обратиться к мастеру . Тот "регулировщик" с десятилетним стажем настырный...Mr.Paradox писал: | Вопрос у меня простой:что может мешать старту микросхемы, и задаю я его ТЕЛЕМАСТЕРУ!!! |
Наверное ему пришло в голову, что тут тоже регулировщики, но только без 10 го стажа. Вообщем, тоже смеялся от души. |
RAMMER
на 3-й ножке 6,2 в,
на 2-й 0,24в,
на 1-й и 5-й 0в. ....был оборван резистор на минус в цепи полевика,заменил.Питание через обмотку тр. на полевик ~270-300в. подаётсяl |
Алексей 77 писал: | Питание на шим-ку подаётся через отдельный диод. |
Смотрим примерную схему ... собственно весь вопрос ... какой конденсатор заменить ...
Алексей 77
Почему упорно не хотите делиться опытом,и переводите всё в оскорбления?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 13:56
Спасибо за схему,уже легче,сейчас буду думать! |
vebs
Белгородец
Алексей 77, ты обиделся? Без юмора жить туго! За схему спасибо? Так открою тебе тайну "страшную" . Эти микры применяются очень обширно в БП, различной электроники. В инете их, как грязи.
Твоя лень насторожила. В поиске набрать тройку слов поленился NCP1207 схема БП |
Алексей 77
RAMMER Если Вы про С9 по схеме,то я его менял,(хотя и родной ёмкость не потеря),остаются С2,С3 или С4 надо их все проверить я думаю. |
vebs
Белгородец
Вот тебе тема с инета. Прочти несколько раз, и сделай выводы.http://www.tvservice.org/node/5647 , чтобы не обиду накапливал на форум, а сначала оценил свои силы и возможности. Ты не первый, кто наступает на грабли. |
Алексей 77
Это мои грабли,а из поиска только деташит нашёл. |
vebs
Белгородец
Алексей 77 писал: | .Менял и шим и полевик результат тот же,был оборван резистор на минус в цепи полевика,заменил. |
Ты сначала ШИМ поменял с полевиком, включил, и только потом увидел, что токовый резюк оборван? Как думаешь, смотря на схему, куда пойдет 300 в, когда токовый резистор в обрыве? Меняй все снова. |
Алексей 77
Да,напряжение через него проходило,поэтому я сразу внимания и не обратил,а когда уже всё поменял,и бп не заработал проверил эти резисторы омметром,их там 2,один с + на обмотку тр. идёт (он 29,8 Ом) другой,тот что вылетел от полевика на "-"(68,2 Ом) это по цветовому коду. |
vebs
Белгородец
Давай так. Смотри на схему, что тебе любезно RAMMER дал. И оперируй по ней обозначениями типа R....
Теперь снова напиши, какие и сколько.
Алексей 77 писал: | другой,тот что вылетел от полевика на "-"(68,2 Ом) это по цветовому коду. |
Если ты про R13...R15 , то там должно стоять менее Ома, значит плохо читаешь цветовой код.
Покупай снова ШИМ и полевик. Проверь R16 (10 Ом) и D2 . Замени R13 (поставить можно одно, сопротивлением 0.22-0.33 Ома) и емкость С9 на 47х50 в.
Как сделаешь, должно все запеть. Если нет, пиши |
Иван Зенин
Алексей 77, если R13 был в обрыве не забудь R5 тоже проверить. |
vebs
Белгородец
Иван Зенин, R5 , как то упустил из виду |
