LCD Samsung LE40F86BD вертикальные полосы
гарант555
Сообщение #1 от 04/04/2013 14:50 цитата
Samsung LE40F86BD
MATRIX: LTA400HH-L01
MAIN: BN94-01412J
T-CON: 40/46/52HHC6LV3.3 BN81-01281A
INVERTOR: SSB400HA20V SSB400WA20V
Телевизор плавно загорается, а при подаче сигнала появляются вертикальные полосы на экране! Подскажите в чем может быть проблема? Суб модуль T-CON менял не помогло! выкладываю фото панели!Последнее фото это без подачи сигнала (без антены)
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 от 04/04/2013 17:11 цитата
Дефект самого стекла, гарантия кончилась?
гарант555
Сообщение #3 от 04/04/2013 17:41 цитата
Да гарантия кончилась! раз загорелся нормально! После десетка включений и выключений)
STRELETS
STRELETS
Сообщение #4 от 05/04/2013 12:17 цитата
Напрасно радуешься, дефект будет только прогрессировать... недовольство, огорчение
гарант555
Сообщение #5 от 05/04/2013 17:22 цитата
LEON
LEON
Сообщение #6 от 07/03/2016 14:35 цитата
гарант555, Огромная просьба, Расскажите чем все закончилось у вас? Как разрешили проблему:?
У меня аналогичный дефект и так же после десятка раз включился нормально.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 07/03/2016 14:55 цитата
LEON, не надо подымать старые темы, пишите в личку.
LEON
LEON
Сообщение #8 от 07/03/2016 15:02 цитата
Иван Зенин, Я извиняюсь, но тема не решена, а поэтому почему бы ее не поднять?(если есть запреты на подъем старых тем, удаляйте их что бы люди не поднимали их) И в личку я тоже написал. На форуме очень много специалистов кто возможно тоже встречался с таким дефектом.
С уважением.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 07/03/2016 18:49 цитата
LEON, хорошо, опиши свои действия, предпринятые для устранения (или диагностирования) дефекта.
LEON
LEON
Сообщение #10 от 07/03/2016 20:58 цитата
Все выходные напряжения с блока питания в норме. (разъем подписан). Проверил выходные напряжения со всех стабилизаторов. Все остальные напряжения сравнить не возможно, т.к не подписаны на плате. схемы нормальной нет. И подкинуть ничего для точной локализации проблемы.
На первой фотке изображение с включенным меню.
На второй и третьей изображение с сигналом. С каждым включением он по разному показывает. Иногда вообще может нормально включиться и работать.(Это было всего пару раз)
  samsung.rar  254.31 КБ  Скачано: 415 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 от 07/03/2016 22:16 цитата
Выписка из пункта 3 "Правил создания тем" : "(единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты, градусы Цельсия. Измерения в "нормах" не принимаются)".
