men
Добрый день . Плазма LG . 42PC3RV
шасси (судя по фото http://monitor.espec.ws/section31/topic200137.html)PP61A , панель PDP42V8. Y-SUS 6871QYH048B. Y- DEVTP 6871QDH1118A. Z-SUS 6871QZH053B
Поступил в ремонт с пробитой гибриткой в Y-SUS YPPD-J017C.
Гибритка заменена на новую , с заменой полного комплекта емкостей в питателе по 5 и 3.3 вольтам в питателе (визуально вздутые все 10 штук).
заодно заменил все люмашки в Y-SUS .
На данный момент выбивание зеленых пикселей в левой стороне экрана. Как я понял это регулируеться напряжением SET_UP и SET_DN.
Подскажите пожайлуста , как правильно отрегулировать эти параметры
или ткните на ссылки поясняющие этот процесс .
Спасибо. |
Иван Зенин
men, правильно отрегулированное ты сам увидишь по изображению. Только, вероятнее всего, не уберёшь ты полностью копошения - панель старая уже. |
Otto1
men,men писал: | Подскажите пожайлуста , как правильно отрегулировать эти параметры
или ткните на ссылки поясняющие этот процесс . |
на здоровье. |
men
Спасибо , Я видел эту темку . Боюсь у моего совдеповского ослика здоровья уже не хватит на такие красивые картинки
Придеться визуально регулировать |
Otto1
men, с прогревом что то меняется на экране(в лучшую сторону) без регулировки?
Если да,то люмяхи еще есть на CTRL и Z-те... если регулировать на глаз,четко определись Set Up или Set Dn- вызывает реакцию и опять же, гонять нужно,а то артефакты с прогревом в другом виде вылезут-тянучки и т.д. в общем хлопотный процесс что бы "среднеустраиваемое" найти крутить придется оба по чуть -чуть(при не новой панели).
