Дантист
Привет всем.Плазма TOSHIBA 35WP26M делаю впервые.Со слов клиента пролежал в кладовке 3 мес.Решил включить,не включается(не знал,про кнопку внизу).Включил вертикальные полосы в правой части экрана.Шлейфы прочистил и поставил на место.На плате внизу,на которую приходят шлейфы с матрицы,как раз на правой нашёл микруху(АС 244 2 50) с дыркой.Наверно из за этой микрухи пошли полосы.Чё за микруха?Гугл молчит.Прошу помочь. |
Бакум
Рождённый в СССР
Дантист
Нет, так я не думаю.Здесь не так просто.Не как в в обычном телеке.Здесь 9 плат. bakum,может лучше всю плату заменить?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2013 20:06
Фото платы
IMG_3179 modified.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
212.66 КБ |
Просмотрено: |
230 раз(а) |
IMG_3177 modified.jpg 160.69 КБ Скачано: 175 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
Дантист писал: | На плате внизу,на которую приходят шлейфы с матрицы,как раз на правой нашёл микруху(АС 244 2 50) с дыркой.Наверно из за этой микрухи пошли полосы.Чё за микруха?Гугл молчит.Прошу помочь. |
Ну ты же сам ответил на свой вопрос. Если микра с дыркой.. конечно менять. Можешь всю плату, если сможешь её найти потому как отремонтировать ты её всё равно не сможешь. |
B.B.
Дантист писал: | может лучше всю плату заменить? |
Пригласи Мастера и он решит, что надо менять.  |
Дантист
Что менять и так ясно.Ты лучше скажи,где найти эту микру.Ладно братаны,спасибо за советы. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Дантист
Спасибо.Попробую.А как называется эта плата?Эта микросхема случайно не 74AC244SC(полное название)? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Дантист, ДЫК
На ней-же написано. |
Дантист
На ней написано только АС 244 2 50 |
JYRIJJ
Спец-агент
Дантист, Дай фото микрухи в хорошем качестве |
Дантист
JYRIJJ
Спец-агент
Дантист, Микросхема фирмы Fairchild маркировка начинается с буквы F а дальше нужно искать!
ДОБАВЛЕНО 30/04/2013 21:49
Дантист, Ты бы выпаял микруху, и вrлючил без неё  |
Дантист
Включил без микрухи.Которые были остались как есть.Дабавились ещё две и по шире. |
Дантист
Фото полос
Дантист
Есть ли смысл,для уточнения диагноза,переставить микруху с соседней платы на эту? |
Дантист
Привет всем.Заменил обе нижние платы.Теперь включается с этими же полосами и сразу выключается,потом снова сам включается и так три раза.Дальше в дежурку уходит.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 22:42
Никто не знает, почему выключается и почему полосы остались? |
Дантист
Блин попал.Зря купил две платы.А дело было в драйверах на шлейфах.От начала не обращал на них внимание,шас перевернул посмотрел,на трёх, драйвера обугленные. |
