LG 50PG100R.белый фон и не реагирует на кнопки.
мухтар
Сообщение #1 от 08/05/2013 21:28 цитата
Тв LG 50PG100R шасси PP81B
EAX40218403 (0) -блок процессора
MX25L1605 -флеш
24C64AN -eeprom
LGE6891DD-LF -проц
При включений в розетку, тв включается без команды и не отключается с кнопки и с пульта.
Экран засвечен белым фоном. Изображения и звука нет. На пульт и кнопки не реагирует.
При проверке напряжений БП и стабилизаторов отклонений не обнаружил. Все в норме.Пришёл к выводу, что причина -прошивка eeprom 24C64AN.
Прошивку прилагаю для обзора.Может у кого есть возможность проверить,
ред. Иван Зенин
  Архив WinRAR.rar  1.36 КБ  Скачано: 714 раз(а)
мухтар
Сообщение #2 от 08/05/2013 22:06 цитата
мухтар писал:
HY5DU561622FTP-4 -флеш
24C64AN -eeprom
LGE6891DD-LF -проц
При проверке напряжений БП и стабилизаторов отклонений не обнаружил. Все в норме.Пришел к выводу что причина -прошивка eeprom 24C64AN.
Прошивку прилагаю для обзора.Может у кого есть возможность проверить.
 Размер файла:  406.53 КБ
 Просмотрено:  556 раз(а)
Сообщение #3 от 08/05/2013 22:08 цитата
Сейчас полезу разбирать свой тв что б залить ваш епром-вам не смешно?Осцилограф что говорит?И основание для вашего вывода есть?
мухтар
Сообщение #4 от 08/05/2013 22:24 цитата
На шине 12РС осцил говорит что нет обмена.
При включений кратковременные импульсы проскакивают.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 08/05/2013 22:40 цитата
n max писал:
Основание наверно здесь высмотрел http://remont-aud.net/forum/72-29021-1.
Вот прошивка от 42". Если пойдёт - в сервисе панель переправишь.
  42PG100R.zip  1.87 КБ  Скачано: 1167 раз(а)
мухтар
Сообщение #6 от 08/05/2013 23:20 цитата
http://remont-aud.net/forum/72-29021-1. здесь не подглядывал.
Залил эту прошиву и тв заработал. С правой стороны по вертикали темная полоса 15-20см шириной.Растр смещен влево.
Как поправить?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 09/05/2013 00:15 цитата
Или ищи под свою диагональ, или сервисный пульт, или музыкальным файлом - инфы в нете предостаточно.
мухтар
Сообщение #8 от 09/05/2013 20:36 цитата
Сервисного пульта нет, не нашел и прошивку на такую диагональ.
А с ПДУ нельзя отрегулировать, в сервисном меню?
Ребята, помогайте.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 09/05/2013 20:42 цитата
Если сможешь войти в сервис штатным пультом, то можно.
мухтар
Сообщение #10 от 09/05/2013 21:29 цитата
Меню-меню 5-6сек и в сервисе.
В каком пункте меню отрегулировать.
 Размер файла:  292.69 КБ
 Просмотрено:  618 раз(а)
Otto1
Otto1
Сообщение #11 от 09/05/2013 21:32 цитата
Припоздал... замешательство голливудская улыбка
Че по делу? Ты уже вошел в СМ. улыбка А Иван Зенин тебе по делу уже сказал.
мухтар
Сообщение #12 от 09/05/2013 21:39 цитата
Otto1 писал:
А по делу ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 от 09/05/2013 21:40 цитата
мухтар, ну ёлки-палки. Пройдись по всем опциям - где увидишь 42" - смени на 50".
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 09/05/2013 22:38 цитата
мухтар, ты считаешь, что ламммеры тут в почете?
мухтар
Сообщение #15 от 09/05/2013 23:19 цитата
Иван Зенин писал:
не нашел. недовольство, огорчение
RAMMER
Сообщение #16 от 10/05/2013 01:04 цитата
мухтар писал:
мухтар , может сделаем вот так ... PP81A-D
мухтар
Сообщение #17 от 10/05/2013 20:31 цитата
Короче не нашел никакой полезной инфы.
Otto1
Otto1
Сообщение #18 от 10/05/2013 22:20 цитата
мухтар, хорошо,с прошивкой от 42"-полоса,а если чистый(прописанный FF-ами)еепром подставить что?
мухтар
Сообщение #19 от 10/05/2013 23:10 цитата
Otto1 писал:
Утром пропишу и посмотрим.
мухтар
Сообщение #20 от 11/05/2013 20:20 цитата
Otto1 писал:
А вот если eeprom прописать FF-ми, то и получаем нужную прошивку. Которую долго искали.Спасибо за подсказку.
Вся прошивка для этого тв, это просто очистить eeprom.
Ребята, Всем спасибо. классно!
