Anzel
Всем привет! Проблема с панелью Samsung le40d551k2, фото основных блоков ниже. При обычном включении изо как на фото. Если на T-CON отключить левую сторону матрицы, правая дает нормальное изображение. Если кто сталкивался, подскажите, что может быть? Заранее спасибо.
main.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
430.89 КБ |
Просмотрено: |
276 раз(а) |
PS.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
345.77 КБ |
Просмотрено: |
286 раз(а) |
t-con.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
433.51 КБ |
Просмотрено: |
327 раз(а) |
__________ 5.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
368.56 КБ |
Просмотрено: |
267 раз(а) |
изо3.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
405.41 КБ |
Просмотрено: |
265 раз(а) |
изо1.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
289.76 КБ |
Просмотрено: |
261 раз(а) |
изо4.JPG |
Описание: |
При отключенной левой стороне | |
Размер файла: |
417.13 КБ |
Просмотрено: |
279 раз(а) |
Otto1
Anzel, а можно нам в твоей теме увидеть замеры с DC/DC с КТ тикона(во время проявления и с одним подкл. шлейфом).
Очень будет здорово.
P.S. особенно VGH(Vone) интересует.
для сравнения. |
Anzel
Вот основные напруги.
VIN 12,33v
HAVDD 8,1v
VCC33 3,2v
VCC12 1,2v
VOFFE -7,4
AVDD 16,3v
VONE 28,1v !!!!
VCOMG3 6,74v
VCOMG2R 6,74v
От вставленного или отключенного шлейфа к матрасу изменений нет. |
Otto1
Anzel, то есть проявление неисправности не влияет на работу DC/DC?
Плохо... дальше нужно пробираться к планкам. ознакомься. |
Anzel
Вот еще забавный момент, только что добрался до планок, проверить и вот какая ерунда:
Когда у шлейфа, идущего на нерабочую планку отпускаешь зажим, изо начинает прыгать, но это понятно. Интересно, что при плавном отпускании зажима, ловится момент, когда изо отличное на всей панели. Если этот момент удерживать, то изо не пропадает. Только отпустишь или наоборот, прижмешь, все по-старому... |
Captain
Цитата: | Только отпустишь или наоборот, прижмешь, все по-старому... |
ждеш когда допалиться, а потом!
Anzel писал: | При обычном включении изо как на фото. Если на T-CON отключить левую сторону матрицы, правая дает нормальное изображение. |
Утопленник, Дожигаеш однако. |
Anzel
Я в курсе, что так делать не стоит, просто отметил момент. |
Otto1
Anzel, а не наука про контакты ли у тебя часом?Еще пойди ручищами шлейф лапал...
P.S.шлейфы идентичны(вроде как-проверь) и махни их местами.
И на будущее, не делай таких "подтыкиваний на горячую",а то уложишь что нить на раз. |
Anzel
Нет, руками не трогал, само собой. Просто при отключении на горячую это заметил. Местами их подкидывал, все тоже. |
Otto1
Anzel, шлейф со стороны планки или тикона реагирует на прижим?
А вообще,просмотри пайку разъема,и сам разъем на предмет "криминала". И замеры бы основных напряжений с самих планок.
К стати КТ у разъема -подписаны,обрати внимание как?Мож и хорошее фото этого участка прилепить. |
Anzel
Что странно, реакция проявилась и на стороне ткона и планки... Фото и замеры сделаю. |
Otto1
Anzel, читай внимательно про ремонт панелей,по ссылке и еще,осциллограф есть? Там в теме все поймешь и что мерить и чем и по чему.
По ходу у тебя не-не контакт,просто не все дорожки на не до включенном тобой шлейфе проходят с тикона на планки... читай в общем,мерь и т.д. а то угадать сложно. |
